Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Вот тема про него http://forum.rcdesign.ru/f81/thread164056.html
sergey написал(а):
  У меня на них стоит такой мотор:
Шурик. Добрый день. У меня в загашнике есть такой мотор... Вопрос - как вы его крепили к Слойке? Или винт у вас прикручен намертво?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Что то не понял к кому вопрос? Обращаетесь вроде ко мне, а ссылаетесь на Сергея.
У меня на Слойках все штатно, мотор 2205C, прикручен винтиками от серв к фруктовой фанерке, фанерка приклеена к потолочке.
https://lh6.googleusercontent.com/-qs7fi0DOT0c/Tm8BpESy7uI/AAAAAAAABGY/X6Cljpwejy4/s640/pic_%2520014.jpg
Шура! Извините! ОШИБСЯ! Вопрос был к Сергею... Его рекомендуемый двигатель штатно на Слойку не поставишь. Ещё раз, извините!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Владимир, здравствуйте! Дело в том, что я все чертежи, по которым строил свои модели ( а их уже больше 20, со счёта сбился  smile  ) - все их таким или иным образом перерабатывал под имеющуюся начинку.
    В данном случае - нет ничего сложного. Этот мотор, как и на всех своих моделях, я использовал с обратным креплением с применением адаптера винта под гайку - пропсейвер мне не нравится.
    Делаете так - на чертеже боковины фюзеляжа отмечаете вертикальную черту крепления моторамы. Это расстояние определяется длиной мотора от крестовины крепления до винта, оставляя зазор между винтом и фюзеляжем 5 мм.  Моторамы делаю из 6 мм фанеры, вес её всего 6гр., прикручиваю мотор 4 - мя саморезами из хозмага размером 3*12 мм.
   Данный способ крепления и сама моторама зарекомендовали себя великолепно - за 3 года интенсивных полётов на 20 с лишним моделях этот узел не дал ни одного сбоя!  Просто время от времени надо отвёрткой подтягивать саморезы.
    Если будут ещё вопросы, с удовольствием отвечу!  smile
Александр хорошая фотка-есть представление о модели в целом, если можно покажите где у вас стоит акб, а то в статье акб стоит на крыле перепендикулярно фюзу и в добавок торчит из него! А у вас где он находится???
А у вас на фотке выкос мотора есть?
vadian0209
Вадим
238 Сообщений
Спасибо за ответ! У меня такой двигатель стоял на тренере, а теперь на гидре...На гидре винт через штатный адаптер, а вот на тренере я его засунул во внутрь фюзеляжа... - чтобы винты беречь. Правда фюз.пришлось удлинить. Учиться всё таки лучше с пропсейвером... И так кучу винтов поцокал!
Просто я подумал, а вдруг человек что-то новенькое придумал. Применительно к Слойке и с пропсейвером.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
У меня ак находится внутри фюзеляжа под капотом. Выкос = 0.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
У меня на всех Слойках акк стоит вот так
https://lh5.googleusercontent.com/--qB9kY8Phao/Toln6ESzEmI/AAAAAAAABR0/lxkH3RnfGIM/s640/pic_%2520077.jpg
Фиксируется липучкой чтобы не убежал.
https://lh4.googleusercontent.com/--OaI-up7_G0/T9Gu-n5YDPI/AAAAAAAABwI/2-s8D0jdgZI/s640/pic_%2520090.jpg
Выкос тоже по нулям.
Спасибо за ответ. А выкос делается только на верхнепланах?
vadian0209
Вадим
238 Сообщений
Вот и Александр ответил!  Почему всёже выкос ноль?
vadian0209
Вадим
238 Сообщений
По идее должен быть выкос вправо небольшой.
Бывало что после очередной неудачной посадки появлялся выкос smile как вправо, так и в лево, но на полет не влияло.
