Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Осталось умудриться склеить ее, не нагоняя веса.
склеим Сань ты же знаешь сколько весит первая со всеми ремонтами, без гонки за весом.)
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
tkach написал(а):
СЛОЙКА так понравилась, что решил собрать ещё одну.
Всем, привет!
Один вопрос по Слойке. Коромысло и качалки автор делал из тонкой фанеры. Понятно, что для уменьшения веса. Значительного, правда не получается. В хобби качалки есть сопоставимые.
А вот с коромыслом... Ведь его ещё как-то надо на серве закрепить. Вопрос именно по коромыслу, по его форме - ось сервы не совпадает с точками крепления тяг элеронов для увеличения плеча рычага? А он, в свою очередь, увеличивает угол отклонения элеронов? Я прав? На своей первой мне больших углов достичь не получилось. Коромысло было прямое.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Делает одинаковым (зеркальными) отклонение элеронов вверх и низ. Бочки будут получаться ровными. Кривую качалку делал из 1,5 мм фанеры, крепил ее на обрезанную стандартную качалку при помощи ниток и клея.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
VladOdUA,
Не в том вопрос, зеркальные или нет. Они у меня оригинальные. Идут в комплекте к серве. Я у том, что плечи расположены не по оси и что этим автор добивался...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Так я и написал такая качалка делает чтобы элероны откланялись на одинаковый угол что вверх что вниз.
VladOdUA
578 Сообщений
Стандартная качалка-коромысло (центр сервы на одной линии с точками крепления тяг) даёт угол отклонения не более 35 градусов с натягом.
А у автора они образуют угол с вершиной в точке оси сервы.  Пока мы с вами переписывались, я в перерывах смоделировал работу этого  плеча. Действительно, точка крепления тяги отнесённая от оси севы на десять мм даёт прирощение плеча на 3мм, что позволяет отклонить элероны на 40-45 градусов. Вот в чём секрет. А в том, что плечи должны быть одинаковыми, так это само собой разумеющееся! Спасибо за дискуссию!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Ок!
VladOdUA
578 Сообщений
Всем привет! Как не виляй, а столб для тебя всегда найдётся!
На школьном дворе всего два столба. На них корзинки баскетбольные... Казалось, что пролетаю... Классический таран винтом!
http://s019.radikal.ru/i620/1212/8a/aa7a022de1ad.jpg
Моторный отсек в щепки!
http://i031.radikal.ru/1212/32/f03f7d75da41.jpg
Собирал по кусочкам. Клеил клеем PU MAX. Это которыи при застывании увеличивается в объёме и немного вспенивается. Я про него уже писал.
Детали мазал клеем и крепил скотчем.
http://s017.radikal.ru/i437/1212/94/4cc4420dfaed.jpg
На фото хорошо видно место удара о столб.
Кропотливый труд был вознаграждён:
http://s019.radikal.ru/i624/1212/44/a23735ec72ac.jpg
Слойка снова в строю!
http://s61.radikal.ru/i172/1212/e8/62cfc719c902.jpg
Попробую поставить на лыжи - снег валит какой день!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Запланировал на новогодние выхи выпекание слойки. Осилил все 60 страниц темы, частично нашел ответы на свои вопросы, но как то не внятно. Так что все же задам пару вопросов:
1) Как народ борется со сминанием нижней обшивки фюза? У меня на стадионе мелкий гравий - продавливает потолочку на раз. А сейчас вот еще и ледяные сугробы.
2) Карбон лучше вставлять на всю длину крыла? или только сантиметров на 50?
3) Какой карбон лучше использовать? в свое время купил чуть ли не полный набор трубок и квадратов размером от 3 до 6мм. Или лучше просто полочку 1х6?
grafalexphoto
497 Сообщений
По моему идею Вы так и не поняли. Если угол не 90 градусов, в нейтральном положении элеронов, отклонение одного и того же элерона вверх и вниз будет разным. При прямой качалке и кабанчик сверху крыла, отклонение вниз будет меньше, чем вверх. Соответственно, при одинаковых плечах отклонения элеронов будут разные. А угол отклонения можно увеличить, просто уменьшив длину кабанчика, например.http://s019.radikal.ru/i642/1212/62/b5e7520c0bb4.jpg
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Спасибо! Теперь въехал!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
