Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Да ни как! По низу пускаю скотч с заходом в 1см на боковины. И вообще -лучше колёс защиты нет! Правда это лишних 12-15 гр! А сегодня приладил лыжи... Завтра выложу фото и видео.
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Всем! Огромный предновогодний привет!
После последнего столкновения со столбом и ремонта Слойка стала задирать нос. Восстанавливал только нос по передней кромке крыла. ЦТ практически не сдвинулся. После установки лыж ЦТ стал 55мм от кромки. Всё равно задирает... Выкос был = 0.
Вроде не зменился... Может попробовать на пару градусов вниз? Ваше мнение, пожалуйста.
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
В инверте куда тянет?
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
В инверт не переводил. Опыт показывает, что при переходе на инверт модель грохаю о земь! ЖАЛКО МОДЕЛЬКУ! Тремирование выравнивает полёт.
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Тогда нужно направить модель вертикально вверх, а затем с выключенным мотором вертикально вниз. Е сли модель при подъеме отклоняется от вертикали нужно смотреть выкос мотора (есть какое-то отклонение) при переводе модели без мотора вертикально вниз если уходит в сторону значит есть отклонения рулевых поверхностей или дефекты сборки. Если при прямолинейном полете и в инверте летит вверх скорее всего задняя центровка если в инверте летит вниз тогда возможно установка стабилизатора.
- VladOdUA
- 578 Сообщений
Cпасибо за советы. Сборка нормальная. До удара о столб ( был разрушен капот ) нос не задирала. И в прямом и в перевёрнутом положении. Дефект появился после восстановления. По факту после ремонта и установки лыж центровка передняя - 55мм от кромки при конструктивных -65мм.
С НОВЫМ ГОДОМ!
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Починил свою слойку, сегодня опробовал. Последний раз на ней почти год назад летал. Вообщем вес довольно нагнал, но весов нет не знаю сколько. Центровка довольно задняя гдето 75-80мм от передней кромки. Ветер по прогнозу 5-6м, с порывами. Проблема, в горизонтальном полете держится только на полном газу. Винт SF 9x4.5. Акк нанотеч 2S 460. Дома брал слойку вертикально давал газу гдето на 60%, и слойка уже рвалась вверх. Чего тогда в полете словно тяга в два раза падает. Вроде акки нанротеч хорошо напряжение должны держать.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Летал при -7 падает токоотдача нанотеков примерно та треть. А люди летают и при минус 20 интересно как у них.
- VladOdUA
- 578 Сообщений
Сегодня +3
Только что попробовал, когда напряжение ниже 4 вольта на банку падает, тяги сразу заметно меньше. Попробовал акки Rhino, куда лучше.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Всем привет!
Начал клеить слойку, но возникли некоторые непонятки:
1) Как крепится батарея? Насколько я понимаю она просто зажимается между полками К2 и К3, правильно? Может нужно еще дополнительное крепление? липучки?
2) Чем заделывать входное отверстие для батареи? лючок?
3) Где предполагается крепить приемник?
4) Чем крепить приемник и рег?
5) чем крепить сервы?
6) Зачем нужны дырки на нижней обшивке?
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
День добрый! Если не трудно - пройди пожалуйста по этой ссылке http://rc-aviation.ru/component/content … ymake/1221
Может быть поможет быть... Предпочитаю всё прятать в корпус.
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
tkach,
Если в инверте не летаете - просто сдвиньте ЦТ чуть вперед, это не даст модели задирать нос в полете.
grafalexphoto,
1. обычно хватает просто вставки аккумулятора враспор. Доп крепление - по желанию.
2. обычно не закрывают, можно сделать дверце на петле из скотча и магнитной "застежке"
3. смотрите по центровке. Желательно закрепить так, что бы она совпадала с расчетной
4. обычно креплю на толстый 2-х сторонний скотч. Можно на одежную липучку
5. чем угодно. Можно обмотать бумажным скотчем и вклеить.
6. просто облегчение конструкции
- 473
