Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
vadian0209 написал(а):
одно крыло склею титаном, а другое этим из балона
Не стоит, если только тестовые варианты- возможен разный вес консолей, что не есть хорошо.
выкос двигателя в право и вниз делать надо?
Теоретически- да. Проверяется на практике (полет в инверте, на ноже, пикирование без мотора).
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Я имел в виду просто сравнить что будет легче. А что будет легче-тем в итоге и склею!
Выкос в право сделаю. Не уверен на счёт выкоса вниз, по идее ось вращения двигателя примерно на уровне крыла, значит вниз делать не надо?
- vadian0209
- Вадим
- 238 Сообщений
Вот здесь http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=44 … =3#p115854 замечательное и очень понятное обьяснение, зачем нужен выкос вниз.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Спасибо!
- vadian0209
- Вадим
- 238 Сообщений
По поводу 80-85 - первичная центровка приводится для того, что бы ее поставили и полетели.
Доброго всем времечка!
Вот собрал наимедни:
Пока не облётывал - погода не располагала. Первую развалил на три части...
Больше из подложки делать не буду! Суховата. Удары совсем не держит. Осталось одно крыло, т.к. было обтянуто скотчем. Конечный вес, после ремонта составил 285гр.
Теперь пару вопросов.
У меня два ака. 800МАН (49,6 гр) и NANO 460МАН ( 30,5 гр).
С первым центровка 85 мм. Со вторым - все 90мм!
А вроде бы должна быть 75мм? Или это в идеале?
Вес модели с первым аккумулятором - 275 гр. Вес со вторым - 255 гр.
Но со вторым, чтобы получить центровку в 75 мм необходимо перед до грузить на 15 гр!
Не могу понять откуда взялась такая задняя центровка! Всё сделано по чертежам и, вроде, без ошибок... Я даже с хвостового оперения содрал скотч! Думал, что им перегрузил. Оказалось всего около 4 гр. А ЦТ почти не сдвинулся. Уже и ак сдвигать не куда... Ваш совет ?
Чтобы добиться
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Хорошая Слоечка, яркая
У меня акк на 500 стоял прямо за мотором, за что поплатился- был в свое время убит торчащими шурупами крепления мотора
. ЦТ не помню, давно дело было- в начале лета, и Слойки той нет уже.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Попробовать акк максимально сдвинуть к мотору. А вес в хвосте набегает по граммам. Центровка рассчитывалась без обтяжки.
Из предложений - выгнуть колеса подальше вперед, или перенести шасси поближе к мотору.
Я акк вообще наверху носа в упор к мотору лепил на скотч. с 360 мАн был ЦТ гдето 65мм. Но у меня сейчас регуль тяжелый, и морда вся перебинтована. Буду тоже переделывать. Хочу в грамм 180 уложиться. а 270 это уже не то. Даже 10 грамм разница немного чувствуется.
Кстати погоду на этой недели хорошую обещают.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Andrej,Привет, сосед. Здравствуй, Константин.
Спасибо за советы.
Сегодня вскрою капот и посмотрю на сколько ещё можно сдвинуть ак.Лепить сверху что-то не хочется... На первой Слойке у меня ЦТ был на 70мм. Немного задирала нос при взлёте и в горзонте. А вот в инверте этого как-то не ощущал. А по идее должно было тянуть к земле. Видно в горячке полёта руки работали сами...
А с погодой - посмотрим, что в выходные будет... Может на лыжи поставлю...
Андрей, а это ты в прошлые вуходные над старой свалкой летал?
У меня из окна видно хорошо!
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
если не модернизировать конструкцию,то центровка четко попадает. Одна летает и еще одна в полусобранном виде (что бы место не занимать)на замену лежит.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Всем Привет! Гоняли вчера в оби, а клея UHU POR в балоне не было зато купил там подложку под ламинат толщиной в 5,5мм. по плотности примерно как потолочка! Все детали слойки почти готовы, дождусь посылки с регулем ,приёмником и сервами и в полёт!
Читаю форум, судя по отзывам вес на слойке это критично?
- vadian0209
- Вадим
- 238 Сообщений
- 590
