Проблема с Мобиусом
Проблема с Мобиусом
Камера  в один момент просто перестала работать. т. е. вкл. ,жму кнопки, а желтый диод моргнет пару раз и все на этом.
Вынул  из камеры аккуму, проверил тестером. На выходах самих контактов аккумы показывает что есть заряд .
А на выходах контактов что в плате, тока нет.
Понял что что то с платкой не так.
Заказал новую аккумы с Алиэкспресса.
Пришло 2 шт. Поставил одну и все заработало.Но радоваться было рано, так как когда подключаю кабель с камерой к компу, то комп ее просто не видит.
Есть кабель что тоже заказывал с Китая для Мобиуса, и им тоже пробовал..., ничего не происходит,
Вернее происходит что после перемигивания светодиодов, после горит зеленый.
Оставил специально камеру на сутки в компе.., а как зеленый горел, так и горит бесконечно.
Если кто то сталкивался с аналогичной проблемой по камере, хорошо было бы разрешить ее и у меня.
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Проблема с Мобиусом
У меня есть мертвый Мобиус,проблему решил переходом на RunCam 2 :-/
Ну это конечно понятно Константин когда мертвый.., у меня то пока еще живой!))
Если проблема не решиться с Мобиусом, тогда может тоже на Рун кам перейду.
Кстати чем он лучше Мобиуса? Да и где гарантия что у Рун-Кама не будет аналогичных проблем?
Это веть помойму аналог Мобиуса, таже платформа..!
Ссылку на обзор камеры нашел, просмотрел информацию о ней.
Kykaracha
1194 Сообщений
Kykaracha,
На мобиус все жаловались, что он глючит, а после падений и вовсе дохнет...
А ранкам - нормально держит удары!!!
Вот пара видео жестких крашей заснятых на ранкам 2 :-)
Еще куча просто падений было.
Согласен, вероятно что так. У меня камера не падала, но все одно,это скорее всего глюк который со временем вылез.
Но так или иначе, буду ей пользоваться пока совсем не умрет, так как она пишет нормально, единственное наверное не сможет заряжаться от компа через кабель.
Тогда буду вынимать аккуму и заряжать ее отдельно от компа через зарядное.
Kykaracha
1194 Сообщений
Посмотрите тут, возможно, есть ваш случай.
manych
Макс
1546 Сообщений
Спасибо! Вероятно что именно ей и воспользуюсь. Проблема скорее всего именно такая.
Симптомы подтверждают это.
Буду заниматься!))
Kykaracha
1194 Сообщений
