Помогите подобрать начинку
Делаю квадрокоптер из пенопласта.
Размер 30х30
Вес 37г
размеры под пропеллеры 11см
Это мой первый опыт, помогите подобрать начинку ВСЮ (до последнего винтика - так как не знаю что может понадобиться)
В наличии имеется только Передатчик Turnigy 9X + приемник
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Re: Помогите подобрать начинку
GraffDraff,
30 - это сантиметры?
Рама из пенопласта - малофункциональна.
Назначение - просто летать или с попытками что то таскать?
Пропеллеры - 4 дюйма?
Да 30см
Еще будет добавлена алюминиевая площадка для начинки и алюминиевые трубки для фиксации моторов
Назначение просто летать.
Да по размерам пропеллер выходит 3-4дюйма.
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
30 см - это 300 класс, пропеллеры 4 дюйма - не утянут, расширяйте до 6 дюймов.
даже такой легкий вес ((((
6 дюймов это сколько см брать ?http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21449/mini_02102016-1134_IMG-20161002-112705.jpghttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21449/mini_02102016-1134_IMG-20161002-112711.jpg
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
300 это диагональ? Или размеры по периметру?
Рщмеры коптера считаются по диагонали от вала до вала моторов. Все уже привыкли к такому пониманию размера.
Какие лучи будут и как к ним будет крепиться мотор?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Если считать по осям по диагонали (предполагаемым местам нахождения моторов) то получается 22см
Если считать по прямым то 16см
в середине будет пластина на которой будет крепиться все аппа. От пластины будут расходиться алюминиевые планки (на концах будут крепиться моторы).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Gray_.html
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21449/mini_02102016-1812_IMG-20161002-112705.jpg
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Тогда надо ставить мощные моторки, 2205 kv2600 emax, регули литлби 20-30А, ну а мозг сс3д или назе32
maks_dg
2958 Сообщений
А какой акум брать? Имеется один 3S но не помню на сколько mAhов.
Что лучше ?
http://www.parkflyer.ru/ru/product/2352710/
http://www.parkflyer.ru/ru/product/2269627/
Подобрал:
моторы: http://www.parkflyer.ru/ru/product/2292198/
регуль: http://www.parkflyer.ru/ru/product/2269534/
мозги: (если правильно понял): http://www.parkflyer.ru/ru/product/1670418/
пропер: http://www.parkflyer.ru/ru/product/2273539/
крепы мотора: http://www.parkflyer.ru/ru/product/1562599/
Кроме проводки и шасси что еще понадобится?
Регуль программировать не нужно? Для мозгов еще что нибудь?
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Будет иметь сильную парусность и хреново управляться. Фактически у вас моторы спрятаны в корпус как импеллеры, квадрокоптеры на имепеллерах есть, но летают они не ахти.
По толщине надо делать вполовину от имеющейся, тогда еще будет как то летать.
Это по общению с Приикупцом - он делал подобный гексакоптер для съемок в помещениях с людьми.
По гайкам - без разницы. По электронике - в общем то все норм, но, как оно будет летать в таком корпусе - ХЗ.
Аккумулятор нужен с токоотдачей 80А, это 2200mAh 40-50C или 1500 60-80С
Если увеличить размер под проперы на 6 дюймов, то размеры меняются на:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21449/mini_Frag.jpg
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
GraffDraff,
Я летал на v666 - он имеет подобный корпус, так вот, как только убрал кольца от пропеллеров - летать стал на порядок лучше, причем - там пропы 8 дюймов, толщина защиты 4 см (если память не изменяет).
Такую защиту стоит ставить только если летать в людных местах или меж деревьев по кустам.
