Катер из потолочки
Катер из потолочки
Добрый вечер. Решил сделать первую свою лодку из потолочки.
Получилось следующее:
Длина  - 130см
ширина - 27,5см
высота - 17см
вес - 175г
Помогите подобрать всю аппу (до каждого винтика что может понадобиться)
В наличии имеется только http://www.parkflyer.ru/ru/product/8992/
Кстати быстрая скорость не нужна. Цель - для рыбалки (кормушка + эхолот)
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Re: Катер из потолочки
Самое простое - поискать в сети аналогичные по обводам и размерам катера и посмотреть какая начинка стоит. Я катерами как то не занимался, так что советом по подборке компонентов не помогу. :-/
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Рубашка Вала  - дейдвуд этот мне не понравился, я бы посмотрел в сторону этого лучше https://ru.aliexpress.com/item/Crab-mod … 37684.html
Goby,
А остальное ?
И чем можно заменить Приводной Вал ? (данного нету в продаже)
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Вот  чуть подешевле http://www.banggood.com/Volantex-V792-2 … 39865.html , я парочку брал .(: , да и винт на вскидку великоват , хотя ....на всякий случай  возьмите еще  25, 35  размер  ибо движоок сильно оборотистый - кабы не сгорел . Лишне не будет . Двиган дороже менять (:
djcha
Андрей
1424 Сообщений
djcha,
Может тогда движок упростить? Модель та легкая получится (из потолочки). Плюс скорость не важна.
GraffDraff
Владислав
125 Сообщений
Если скорость не важна - ставьте любой инранер, По сути - можно ставить любой мотор, даже аутранер, если делать обдув.
Так как вам возить прикормку - то надо ставить водометы, а не гребные винты (чтоб в водрослях не путались), а значит - вертикальная установка мотора.
Я вам в личку кидал ссылки на примеры катеров, имеет смысл сделать по проторенной дороге.
Материал - лучше вспененный ПВХ, сотовый коропласт, потолочка весьма хрупкая вещь, а у вас не гоночный катерв  котором важен малый вес.
Я не специалист в судомоделиях, трудно сказать, у меня модель не скоростная, по этому я обычный кардан поставилsmile
Goby,
так катер для завоза приманки - тоже не скоростная, а грузовозная модель :-)
Намного дешевле получится аэроглиссер . Цепляться за водоросли не будет . Для заднего хода можно купить регулятор с реверсом ( если случаем зарулит в камыши) .
Более устойчиво и лучше ход по воде будет у катамарана , на палубе можно разместить кормушку со сбросом , а также эхолот .
