Многомоторная фантазия
Re: Многомоторная фантазия
A-street написал(а):
Вытянет 4,4 кг? Или ставить винтики 9*5?
Мне кажется хватит и 8" . Да и токи меньше будет жрать .
70 гр/дм2
Не много для 2 метра размахом , но держать скорость надо .
Но, с закрылками/флапперонами или с дальним разбегом - вполне вытянет.
Я-бы не рисковал сразу использовать закрылки не влёте или посадке , фиг знает как поведёт себя не настроенная модель .
carpenter,
Так разговор про полеты, а не про облет. Закрылки и флапы проверяются в полете на высоте метров в 20, чтоб если что - среагировать.
К тому же все равно подбирать угол для них и угол для компенсации РВ.
A-street
1973 Сообщений
Всё-таки я считаю, что для такого размаха и веса элероны очень малы.  Я думаю, что плохо будет управляться.
   По классической схеме авиамодели размер элеронов это: ширина - 1/4 хорды,  ( за основу берётся прамоугольное крыло, а для других это САХ), длина 1/4 размаха.  Или ширина 1/8 хорды, а длина почти на длину консоли.
    Я бы сделал длину элерона 500мм, а ширину 50мм.
sergey,
Да, наверно Вы правы. С бо'льшими элеронами он бы лучше управлялся!
A-street
1973 Сообщений
С таким полётным весом , высокоплан , не пилотажка , смысла нет в больших элеронах .
Да и управление РН вполне хватает для такой модели , элероны для стабилизации по крену .
Разное вращение ВМГ исключает реактивный момент , он как планер будет легко управляться .
Желательно сравнять тягу ВМГ по консолям крыла , чтобы не было "разнотяга" в полёте .
Машинка была вчера облетана. Погода была не совсем комфортной. -7 и порывистый ветер.
A-street
1973 Сообщений
Как первые  впечатления?  Расскажите поподробней - взлёт, посадка, управление.  Видео будет? Очень хочется посмотреть - не банальная авиамодель
Да, согласен, если самолёт находится высоко в небе, где есть высота для манёвра.
    На практике часто бывает так - при посадке возникает сильный крен, например от порыва ветра, который надо быстро поправить. И получается колесо.
    Вот здесь и нужны большие элероны.  Рулём направления крен не поправишь.  Я пришёл к этому благодаря опыту и делаю на всём большие элероны.
Впечатления очень положительные! По характеру управления как Wind 50E, только более грузный. Бочки разумеется не покрутишь.. Хотя попробовать конечно можно. Повторюсь, погода была не совсем комфортная, порывистый ветер. Перед полетом Фантазиии подлетнул на Зуме. Так вот Зум взлетал с места, настолько были сильные поывы ветра.
Видео уже есть. Можно посмотреть ниже по ссылке на мой канал. Официально же выложу завтра в статье на Зимний конкурс.
A-street
1973 Сообщений
Мои поздравления, отлично летает, вполне копийно!  И ролик смотрится - не нудный, не затянутый, ничего лишнего.  За всю работу - твёрдая пятёрка.
Поздравляю с успешным полётом ! Летит как "танк" , как и предполагал , тяги и рулей хватает , даже по РВ с избытком .
За счет веса хорошо летит в ветер .
Вот и появился большой четырёхмоторный )))) .
rhmnvhihkp
