Многомоторная фантазия
Re: Многомоторная фантазия
A-street,
Классно! Не знал о такой ф-ции, всегда руками "разбирал" :-/
а у меня он уже стоит, но как-то глючно работает
Goby,
В чем заключаются глюки?
A-street
1973 Сообщений
при сложных моделях любит переворачивать плоскости как попало, несколько раз вылетала, любит отрывать плоскости или пропускать их...
Старый добрый "Unfold Tool" мне как-то больше по душе, хотя и работы ручной много
Пока проблем не было! smile
Взвесил электронику. По самым скромным подсчетам набегает 1 кг!  sad
http://nitro-racing.clan.su/_fr/26/0784314.jpg    http://nitro-racing.clan.su/_fr/26/6390444.jpg
A-street
1973 Сообщений
Следующий вопрос. Нужно уменьшить количество проводов. Ниже 2 схемы. Первая с полным набором проводов. Вторая с урезанным количеством. Будет ли работать нижняя схема?
http://nitro-racing.clan.su/_fr/26/9021050.jpg
http://nitro-racing.clan.su/_fr/26/5011092.jpg
A-street
1973 Сообщений
Если все регуляторы с ВЕС то для управления достаточно только двух проводов, но для приемника от одного нужен плюс.
меня смущает что у Вас только три регулятора одинаковые. Мне спец говорил что регуляторы отличаются не только ценой, но и выдаваемой частотой и другими характеристиками. К примеру на 70% регуляторы дадут разную частоту(на одинаковых движках будут разные обороты), а соответственно разное потребление тока.
Без ВЕСа возможно регулятору потребуется питание (+5) с приемника.
Для управления движками ток потребляется мизерный, можно использовать провода без ПВХ изоляции к примеру покрытые лаком( с волос толщиной), только нужно клеем зафиксировать в нескольких местах.
Для серв ток намного больше, там нужно смотреть по каждому отдельно.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Александр , я как понял , вы обеспокоенны большим весом начинки ? Думаю , беспокоится о таком весе на большой модели не стоит .
При таком размахе ( и большой площади крыла ) - даже в 2,5 кг будет летать как "пушинка" ( у меня "Тяни-толкай" в размахе 1,5 м летал в 2,5 кг ).
Как понял по схеме , собираетесь делать разнотяг , или нет ? Если так  - лучше в полёте не пользоваться разнотягом .
Чтобы не портить начинку ( отпаивать провода от сигнального кабеля ) , лучше применить схему А , только аккумуляторы подключать параллельно на все 4 движка .
Это , чтобы на движки подавалось одинаковое напряжение и акки выравнивали друг-друга по напруге , в таком варианте можно и больше 2 (одинаковых) аккумулятор подключать .
Я так собирал для двухмоторного ( для трехмоторного также ) .
http://images.vfl.ru/ii/1479277295/3805f4b2/14967629_m.jpg
Это больше влияет на квадриках , там надо все регуляторы одинаковые .
На самолёте можно разные регуляторы при параллельном подключение к аккумуляторам .
Александр , регуль на 20 А лучше подключить к движку который ближе к фюзеляжу ( даже если будет разница в тяге по консолям , в полёте это незаметно ) .
Винты желательно разного вращения , чтобы не мучиться с выкосами в бок ).
Будут одинаковые все, либо на парных моторах.
Да, как вариант! Спасибо!
A-street
1973 Сообщений
Не в весе дело. Дело в отсутствии такого количества сероудлинителей.... sad
С таким еще не сталкивался. Планирую попробовать как вариант для рулежки по снегу.
Да, поддерживаю. Просадка на АКБ будет одинаковая, соответственно не будет увода модели в сторону.
Учтем! Спасибо!
Это следующий вопрос! smile  Схемы представлю....
A-street
1973 Сообщений
По другому сформулирую вопрос.
В левой части схемы силовой "-" (минус) АКБ и  "-"  БЕКа регулятора одно и тоже? Или это разные проводники?
A-street
1973 Сообщений
одно и тоже, они ведь собраны на одной схеме, а там по другому не получится.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
FeseneVisp
