- » Винты и моторы
- » Мощность и тяга электродвигателя
Люди подскажите .
Можно ли узнать насколько уменьшится тяга движка если сменить 3s акк на 2s ?
С тем же винтом.
- virtus
- Евгений
- 24 Сообщений
Re: Мощность и тяга электродвигателя
Можно посчитать в мотокальке, только там не особо точно получается.
Смысла менять 3S на 2S без увеличения диаметра и шага винта просто нет.
Да но при этом возможно регулятор менять придется если он у вас без запаса ампер!!!
Ну тогда реальный пример
летаю на 3S 850ma винт 9x4.7 в половину тяги
есть еще акки 2s на 1000 ma и винты 8x6
полечу ли ?
- virtus
- Евгений
- 24 Сообщений
virtus,
мало вводных данных... но скорее всего нормально полетит на том-же пропеллере, газовать только больше придётся.
Уточните, какой мотор, какой регулятор, и сколько весит модель в полётном состоянии. Тогда вам здесь наверняка скажут что и как.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
,,, и потом,а чем плохо летать на половине газа? иметь запас по тяге всегда приятно
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Сайт вражеский, но ссылку дам
И ещё нужно иметь ввиду, что движки не раскручиваются до тех оборотов которые заявлены. Приблизно так: движок на Манон "D2730-1700 Электромотор бесколлекторный outrunner для самолета, 1700RPM, 20г" 1700 об/мин на Вольт, а максимальные обороты 13000. Но это в идеале, в реальности 1700х6v=10200 об/мин. 6V это 80% от максимала.
Про смену акка: при прочих равных у 3S напруга больше в полтора раза, чем у 2S, соответственно так же изменятся обороты.
- Davlic
- Константин (Монино)
- 155 Сообщений
Брешут там! Расчет сферического коня в вакууме
Винт 8х6 1400 оборотов на 2S батарее по их расчету выдает 0.9740583284845113 кг
Те почти килограмм тяги!
Однако на цессне этот винт дает всего 290-310 грамм тяги
Вот ещё одна прожка
- Davlic
- 155 Сообщений
- » Винты и моторы
- 552
