Home Авиамодельный Форум Авторские модели Копии и полукопии ДБ-2, большая полукопия на 3D принтере
Re: ДБ-2, большая полукопия на 3D принтере
A-street написал(а):
Алексей, проект очень интересен!
Спасибо! Будем стараться!
632 грамма , тяжеловато для пустого планера
Увы, легче наврятли выйдет. Я правда не пробовал с соплом 0.2 или 0.1, но по вчерашним экспериментам, толщина обшивки 0.4-0.6 оптимальна для PLA/
Единственное, можно массу "размазать"  большим масштабом моделиwink
Кроме точности и увеличение времени печати - больше ничего не даст.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
можно попробовать делать обшивку 0.2-0.3 Еще я думаю что 0.4 обшивка в один слой, слабже чем в несколько. Возможно ошибаюсь.
первая авиационная деталь, на моем принтере, через минуты будет готова:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG1068.jpg
пришлось правда примерить клей карандаш, чтобы ее не срывало. Вот только чем поверхность перед склейкой обработать???
ацетон juice и клей не нужен).
А у меня реле умерло к сожалению. Обещали 30А, но в итоге оно не замыкает, приходится напрмяую выдергивать вилку.
Я пользуюсь чисто пва клеем держит гораздо лучше лака.
мб завтра выложу фотки своего крыла (точнее двух крыльев).
обшивку печатаю отдельно слоем 0.5 в 2 прохода, но думаю уменьшить высоту и печатать в 3 прохода,так прочнее, но время жрет немерено прямоугольник 250*180 где то около полутора часов берет из за медленного первого слоя.
REpack
Константин
261 Сообщений
Весовая сводка:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG1073.jpg
REpack,
ацетон с АБС пробовали на работе, чистый плохо, но с расплавленным пластиков отлично.
С лаком я раслоил два стекла, больше не рискуюsmile Перешел на молярный скотч, но вот именно сегодня он что-то стал подводить, причины я так увы не понял, учитывая, что вчера всё было отлично. Кстати клей-карандаш отлично смывается теплой водой.
Фото ждем!smile
У меня тоже треть времени уходит на первый слой
Вечер не удался, подвела самоуверенность. Днем печатал долго и много, без проверки что получится.
Почему-то вышли "бетонные" поддержки, при попытке их снять сломал в трех местах одну половинку РВ(на фото только начало процесса):
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG1076.jpg
В последствии выпиливал поддержки лобзиком. Также третья петля не попала в размер, видимо из-за усадки (уборщица открывала дверь на балкон), общие зазоры малы, петли надо увеличить хотя бы в два раза. Вот примерно как должно было выглядеть:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG1079.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG1080.jpg
Завтра попробую печатать посекционно (секция начинается на петле), с одновременной примеркой и склейкой. Ось, как Вы наверное догадались, скрепка 1.5мм
Что-то разлюбил меня пластик с выходных, печатает не очень хорошо.
Сделал две секции фюзеляжа, в обоих плохо построились мосты и вот результат:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG1081-1.jpg
Пришлось вклеить заплатку:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG1082-2.jpg
Приклеил вторую и третью секцию фюзеляжа и примерил к крылу, вроде не плохо вышло:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG1083.jpg
Фюзеляж выходит узким, по этому для лучшего доступа к сервам, думаю сделать крыло съемным. Вот только как реализовать крепление, чтобы не порвать тонкую обшивку днища фюзеляжа???
Кстати хвостовые сервы будут стоять в перевернутом состоянии, прямо за кабиной пилота.
Просто фото фюзеляжаsmile
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG1086.jpg
Выправил кривость мотогондолы, при помощи полоски PLA от поддержки:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG1089.jpg
немного работы дремелем и вот результат:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG1090.jpg
Алексей,
стабилизатор и РВ полые?
Как в среднюю петлю будете загонять ось?
A-street
1973 Сообщений
1) полые, но за счет малой размерности и выпуклой поверхности достаточно жесткие. Когда буду делать из секций, можно сказать, появятся как бы нервюры (в местах склейки)
2) там трубка напечатана, но ней и загоняются две скрепки друг за другом (одной длины не хватает) smile
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_07122016-0110_Screenshot-4.png
Трубки планировались как 2мм в диаметре, а вышли так раз под скребку. Это еще раз стало поводом смотреть в сторону сборной конструкции, т.к. это позволяет рассверлить отверстия под нужный диаметр.
