- » Чертежи авиамоделей
- » Конвертер OBJ или FBX в DWG/DXF
Добрый всем день.
Помогите найти конвертер OBJ/FBX в DWG/DXF
Облазил поисковики. Разные онлайн или программы выдают ошибку конвертации типа "Mesh objects will not be exported to DXF or DWG"
- GraffDraff
- Владислав
- 125 Сообщений
Re: Конвертер OBJ или FBX в DWG/DXF
Проблему с открытием решил (скачал 3d max). Как я понял модель создана из ребер (тела нету). как создать чертеж этой модели в автокаде, чтоб впоследствии перевести в компас или сразу распечатать?
- GraffDraff
- Владислав
- 125 Сообщений
экспорт в формат STL возможен только для целых 3D-объектов
Autodesk 3ds Max (3D Studio Max)
Откройте вкладку File > Export)
Выберите тип файла — StereoLitho *.stl
Введите имя файла
Сохраните файл
Выберите тип Binary
Нажмите OK
STL файлы можно загрузжать в ПО для печати на 3Д принтере.
Но 3DsMAX в основном используют для игр, мультиков или визуализации. Для этих целей качество моделей не критично. На большинство бесплатных максовских моделей без слез не взглянешь, обязательно надо перемоделивать для нормальной дальнейшей работы и сшивать поверхности, а это такой гимор, что часто легче замоделить с нуля в нужной проге или использовать скачанную модель только как образец для подражания.
+1 сам сейчас этим гимором занимаюсь. Уже несколько раз поймал себя на мысли, а не занимаюсь ли я ******.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Я выкрутился следующим способом. Каждую деталь модели перекидываю в новый файл, с помощью инструментов "рисование" создаю ребра поверхности которая понадобится для создания чертежа и сохраняю 3 файла под разным ракурсом в *dwg. А там уже компас их видит и можно дорабатывать и на печать.
- GraffDraff
- Владислав
- 125 Сообщений
- GraffDraff
- Владислав
- 125 Сообщений
- 295
