Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
Чем кабанчики вырезали?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Всем привет и доброго времени суток !
Вот и я присоединился к вашему клубу
построил себе Цессну.
Начинка такая :
мотор :
показал 390г. тяги. 2S/9*4,7.
регулятор :
аккумулятор : 2 х 2S610mah. включал параллельно.
сервы 2х HXT900. в крыле две Turnigy 1440A
индикатор разряда батареи 2S
винт GWS 9x4.7 + кок 3см.
Конструкцию немного изменил. сервы РВ и РН спрятал внутрь фюзеляжа, под крыло. тяги вывел возле рулей. трубку для тяг делал из
соединенных термоусадкой ватных палочек. тяга - сварочная проволока 0,8мм. передний шпангоут (сразу за моторамой) горизонтальный, на
нем лежит аккум. под ним регулятор. с регулятора срезал часть термоусадки и с помощью двух стяжек прикрепил к нему два радиатора от видеокарты. предусмотрел бомболюк, но пока крышку приклейл на скотч к фюзеляжу.в остальном все по чертежам. взлетный вес (со всем этим добром
получился около 370гр. ЦТ в районе передней кромки лонжерона.
Облетал только раз. Очень доволен самолеткой
на две трети газа - спокойная и предсказуемая модель, v -крыла реально стабилизирует!
летал при ветре около 3-5м/с. набор высоты и петли без проблем, правда обратные петли не делает
с выключенным двигателем спокойно планирует. в общем очень понравилась и море впечатлений (это мой 4-й пепелац, до этого построил 3 "слойки").
Большое спасибо за хорошую модель и форум с полезными советами
сейчас попробую выложить фотки.
- Antonxa
- 8 Сообщений
- Antonxa
- 8 Сообщений
ПВХ уголки для закрытия углов стеновых панелей в каждом магазине продаются(30 рублей метра 3 походу) - резал ножницами , где ножом и зашкурил.Тонковатые встречаются но в районе отверстий при случае можно приклеить утолшение на сеппермомент.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Antonxa,
Фотки только или по одной или линк на альбом
А в остальном - поздравляю с облетом! Модель у вас красивая, пчелайно-деревянной окраски
Спасибо. окраска получилась сама собой . на рынке нашел длинные панели потолочки около 100х15см. ,
но чисто белых не было, только под дерево. вот и получился как-бы фанерный самолет
- Antonxa
- 8 Сообщений
Antonxa,
Очень красивый самолет! поздравляю!!!
Кабанчики сделал из стеклотекстолита, довел его примерно до толщины в 1мм. Нормально летается...
Перед вклейкой нужно только склеиваемые места поцарапать/потереть грубой шкуркой.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Решил построить цесну, для фпв полетов, вот только проблема чертежи пдф не начем распечатать, если только к знакомым идти... может есть чертежи под компас, чтобы снимаь размеры и переносить на потолочку?
Если есть вышлите на мыло
Вот немного моих полетушек)))
Как правильно выкладывать видео??? Научите плз.
- webmax
- Максим
- 355 Сообщений
Видеоинструкция как выкладывать видео в шапке форума.
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=89&p=2#p11356
Все понял! Спасибо!!! Причем разобрался так: нажал кнопку "изменить" сообщение и посмотрел как сделано)))
Интересно какая погода будет на новогодние праздники???? А то сегодня -22, даже из дома выходить не хочется.
- webmax
- Максим
- 355 Сообщений
- 15527
- Kevinmut
- 1222
