Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
Класно а зеленое это скотч ??
ivan-ugryumow
14 Сообщений
Про центровку писали уже неоднократно...
Берется стул, укладывается на пол в наклонном (перевернутом) виде, на 2 ножки ставите свою Сессну в полетном снаряжении (разъемы аккумулятора можно не подключать.. smile ),
и она должна находиться в равновесии тогда, когда опоры (ножки стула) находятся как раз под лонжероном крыла. Если хвост перевешивает - "центровка -задняя", если перевешивает нос - "центровка передняя". В полете "задняя центровка" проявляется при сбросе газа так: модель задирает нос и начинает скользить вниз хвостом вперед. При "передней центровке" после сброса газа модель будет "клевать носом".
При центровке "по линии лонжерона"  - после сброса газа модель должна планировать.
...Где-то так... Сам этот вопрос изучал достаточно долго... smile
При "задней центровке" я добавлял в "моторный отсек" кусочки пластилина (можно гайки в пластилине)  до тех пор, пока модель не стала уравновешиваться по лонжерону.
Добрый вечер! Вот мое искусство,жду когда потеплеет и тогда в небо. Подскажите пожалуйста у Вас,на каком расстоянии
от переднего края крыла находится центр тяжести ? Мне программа насчитала 3.6 см..
Красивая модель, но, на мой взгляд есть два нюанса:
1. Маловата верхняя накладка... ну это так, на взгляд, время покажет smile
2. Если сажать модель на брюхо (а у тебя на фотках шасси нет), то винт лучше крепить на пропсейвер, а не под гайку, иначе будет ломаться. У твоего мотора пропсейвер должен в комплекте быть, только надо как-то вал перевернуть.
Joe
784 Сообщений
2: Dragony  - я извиняюсь, но хочу поправить про заднюю центровку в полёте: при задней центровке, вы пишете, модель скользит вниз хвостом вперёд. Модель просто не умеет так летать!  smile  Сами посудите - как при наличии стабилизатора она полетит хвостом вперёд?
     Задняя центровка в полёте проявляется так - модель делает " горку": делает ныряющие движения - задерёт нос, нырнёт, задерёт - нырнёт и т.д.
    Передняя - на самом деле, клюёт вниз.
    При центровке по линии лонжерона тоже не всё так гладко - у меня на всех моделях, с заявленным ЦТ по лонжерону - в реальности отличается на расстояние от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Akzegutor написал(а):
А в чем убийство заключается? Ломаются при морковках или при даче газа загибаются?
Батарея 2S?
морковки винты переносят нормально  из 10 морковок сломал всего 2 а восновном при посадке на фюзеляж)
винт остановлен,  касание и минус винт) батарея 2S 1000 mah но помоему маловато тяги она дает гдето 300 грам  а полетный вес 410 без шасси с шаси 430
+ тяжолый взлет на флаперонах но полет неплох)
vikt
6 Сообщений
Да, насчет "хвостом вперед" -может, сильно сказал... smile
Ну да, "нырять" будет, благодаря верхнему расположению крыла.
...А если высота небольшая, то можно и "хвостом вперед" уронить... smile
Сегодня из-за ветра не очень аккуратно посадил модель, поколечил мотошпангоут, уже все поченил. Облклеил цесну наклейками, вот конечный вид, обтянута скотчем.
http://s15.radikal.ru/i189/1101/ba/2be8208c18d6.jpg
Akzegutor
102 Сообщений
В передней части саамолета есть закругления. Как заставить потолочку, которой зашиваем верх и низ модели принять этот радиус закругления?
Пробовал просто руками изгибать и приклеивать - все одно разгибается постепенно...
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
я закреплял молярным скотчем до высыхания...
Akzegutor
102 Сообщений
Я крепил булавками с шариком на конце smile
Константин, что будет если на Цессну поставить высокооборотистый 1600 и более двигатель и винт с большим шагом но меньшим диаметром? Как она себя поведёт?
-=sany=-
91 Сообщений
Эффективность винта будет небольшая - он будет сильно затеняться фюзеляжем. На скорости придется все время летать, однако... иначе "сыпанется"... как я думаю...
Geraldmoips
