Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
Планировать попробовать конечно можно,я дома до дивана запускал модель,3 метра полет нормальный)
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
alexf73 написал(а):
Я, что подумал, а имеет ли смысл проверки модели перед полетом с неработающим двигателем, просто для проверки планирования. С руки кинуть модель, ведь если модель правильно собрана, то она должна планировать и при этом мягко приземлиться.
А если на этом этапе произойдет неправильный полет, посадка, то ущерба будет гораздо меньше, если вообще будет.
Можно, но это вы проверите как себя ведет модель про планировании.
Сужу по своему опыту, на САМе было кривое крыло... планировал отлично, а как прибавляешь газку, то начинается высший пилотаж
Просто не оправляемая модель.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Неполадки устранены., пробовал второй пропеллер GWS EP (RD-9047 228x119мм) с ним вообще не тянет пролетает на полном газу 20 метров плавно снижаясь. Еще вот такой вопрос в чем может быть дело начали "выеживаться" 5и 6 каналы. аппаратура Hobby King 2.4Ghz 6Ch (Mode 1) если ими отключаешь двигатель то потом он работает на одних оборотах не реагируя на стики до тех пор пока не отключешь питание. При повторном включении все повторяется??????????????????
МОжет стоит поменять батарею на 3s???????
- allex
- Алексей (Биробиджан)
- 43 Сообщений
Про передатчик - лучше в разделе аппаратура, там есть тема по нему.
Про 3S, можно попробовать, только полный газ не давать, для этого двигла под 3S рекомендуется 8х4.
А 8 на 6 не подайдет???
- allex
- 43 Сообщений
Я же написал выше только полный газ не давать
Если сможете ограничить себя, то пойдет.
Регулярно рискую - даю полный газ при винте 8х6 и 3 банках. При вертикальном полете
начинается гудение, при газе примерно до 2/3 все нормально.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
с винтом 8х6 греется на мой взгляд уж очень сильно (трогаешьпальцем, рука не терпит) - это нормально или не совсем??
- allex
- 43 Сообщений
Если рука не терпит то не нормально, можно перегреть магниты и двиглу каюк
Всем привет.
У меня вопрос по вклейке киля, его задняя часть должна быть в ровень с задним концом фюзеляжа ?
И обе задние боковинки фюзеляжа должны прилегать в плотную к основанию киля по всей длине ?
- alexf73
- Алексей (Самарская обл.)
- 272 Сообщений
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 644
