Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
По передней кромке лонжерона. это не перед крыла, а перед лонжерона, так у Вас?
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
госпади , да где я к кому не уважительно отнесся то? а ,тем более где вы усматрели флуд?
или вы из тех кто любит кого то куда то потыкать носом?
тогда извините , но Chicho уже утветил на мои вопросы, за что я ему бесприкословно благодарен
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
"Теперь приклеиваем лонжерон из склееных между собой 3-х потолочных плиток. Линия на чертеже обозначает передний край лонжерона". Это из инструкции!!! вот по этому краю и должна быть центровка,чтобы ее проверить нужно взять полностью собранную модель в руки,на пальцах какбы подвесить крыло и посмотреть где ЦТ.у меня акк вообще почти около мотора находиться,а не под крылом.
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Если ЦТ будет не ближе передней кромки лонжерона к переднему краю крыла, то стоит посмотреть на угол установки стабилизатора. Он должен смотреть параллельно точки крепления двигателя. Крыло имеет положительный угол установки. Если провести линию от стабилизатора, то крыло должно быть установлено так, что бы передняя кромка была выше задней.
Еще одним вариантом может быть реверс канала руля высоты. При движении стика на себя руль высоты должен приподниматься.
Еще раз повторяюсь - авиамоделизм требует серьезного подхода и ответственности. Авиамодель, как и автомобиль - источник повышенной опасности!
И это Факт!! Я дома с винтом решил попробовать как она там,тяга то)) Так вот как рванул самик ,и винт кердык,хорошо мимо меня рванул и дома никого не было)
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Вот , вот на что ждал ответа , это по по лонжеронам крала, а у меня весь вес на носу, буду резать, и центровать
для успокоения души и учета запаса мощьности обклеил цесну в 2 слоя скотчем
- Kigo
- 648 Сообщений
Можно прорезать отверстие под акк в шпангоуте с передним креплением крыла. И задвигать его под крыло на необходимую величину.
В пустое место перед акком положите губку для мытья посуды или поролон. Иначе при морковке акк разгонится и втемяшется в мотор. Приемник надо крепить так, что бы его не смог смять аккумулятор при краше.
Ненадо в 2а слоя,плин)))) тяжелая будет.В один слой достаточно!!Да и вопрос сколько вообще вес модели? хотя бы примерно? Я просто часто работаю с весами знал на 20гр + - сколько у меня она весит
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
у меня акк -140 грамм ,(кстати так и не почил ответа , это много или нормально при тяге двигда в 700 грамм) по этому думаю что его надо всетаки центроватьпо лонжерону крыла
уж извените меня - немног на эмоциях ))))
на угол установки стабилизатора - это как? (имею ввиду что подразумеваете под стабилизатор ?)
- Kigo
- 648 Сообщений
Тоесть позади акка если смотреть с носа модели
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
если собрано все нормально она может носить грам 200-300 + того что положено))
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Chicho вес 440 грамм - со всей начинкой, при моем замере - тяга 790 грамм(упрос в весы на газе 4/5)
- Kigo
- 648 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 285
