Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
К постам выше - вот так установить пропллер
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96566392/xlarge/122524613.jpg
вот такой порядок установки
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96566392/xlarge/122524621.jpg
вот так он складывается при когда останавливается лопастью вниз и посадке на пузо, меня спасло уже 2 раза
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96566392/xlarge/122524623.jpg
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Lord,
Фигасе тогда у нас наценочки, Рязань чоуштам sad
Kigo
648 Сообщений
Kigo написал(а):
Нашел сегодня в магазине для рыбалки карбоновые трубки (хлысты для спиннингов) купил пару (кому интересно 150 руб шт)
А какой размер длина,диаметр?
S-hurik
84 Сообщений
S-hurik
80 см , диаметр с 3мм -на 1.5 , на изгиб достаточно прочные и упругие
Kigo
648 Сообщений
Если кому интересно на Братиславской в магазине "Хобби для всех" (не рекламма) пруток 1000*3,5мм стоит 90р http://www.hobbyforyou.ru/catalog/646.html (не рекламма)
S-hurik
84 Сообщений
Блин читаю и не могу понять, почти до конца дочитал и понял)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Сегодня крыло треснуло уже в другом месте, я клеил бамбучину на месте трещины, так вот сегодня отломалась, там где бамбучина кончается. Уже в двух местах разломы на одной консоли, может имеет смысл сделать новое крыло?
Andrej
1614 Сообщений
Andrej
Думаю что лучше новое , и сразу вклеить карбоновые трубочки усилители в лонжерон крыла , сча сам вклею в полуживое крыло, посмотрю как себя поведет , если плохо , то буду клеить новое, второй раз там делов на 2 дня . и то только из долгой полимиризации клея smile
Kigo
648 Сообщений
А как я вклею прямой стержень карбона, если крыло с V? Если только по стержню карбона в каждую консоль?
Andrej
1614 Сообщений
Просто по краям улубить стержень больше чем по центру.
Или сделать стержень тоже имеющий V с помощью пилки, накладки из фанеры, ниток и клея.
долго ждать не нужно - если Вы клеете Титаном, Драконом или аналогами, то попробуйте намазать обе детали тонким слоем, дайте подсохнуть 3-5 минут (в зависимости от толщины слоя клея. На вид слой клея должен побелеть) и тогда уже прижимаете детали и всех делов. А если еще положить после этого на батарею, то через полчаса можно летать. Конечно же, через сутки клей будет держать прочнее и станет заметно легче, но если дело ограничено по времени и большая охота полетать пока не стемнело, то это как раз самое оно smile)
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
lamakazzz
да это применимо , но есть 2 шва  , которые получаются кода приклеиваешь верхнюю половинку к нижней и делаешь изгиб , я бы не рисковал тут торопится, smile
Kigo
648 Сообщений
Geraldmoips
