Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
Aisman
у меня была подобная ситуация, модель шла вверх, на мертвую петлю, сразу прямо из рук, опустил слегка РВ по тяге и оттримеровал - все ок теперь
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Если ЦТ по передней кромке лонжерона, то стоит попробовать увеличить выкос вниз.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Делаю первую модель. Вроде посмотрел в ветке - никто ещё не спрашивал.
Есть разница с какой стороны крыла крепить сервы? Сверху или снизу - это как-то влияет на аэродинамику?
ИМХО на аэродинамику мало влияет, красивей с низу, а практичней с верху. Например, летом при посадке можно получить повреждения, если машинка с низу, зацепившись за траву.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
вчера купил себе пультик для сима USB FMS и подружил его с пхеониксом.  Народ эт сколькож я труда и нервов можно съэкономить на симе. Первые 30 мин самолет разбивался при каждом вироже, через 2 часа летаю по тихоньку, тока пока путаю стороны когда самалет на тебя иде.Ну эт со временем пройдет))). Резбил раз так 100 уже.
Всем советую симулятор пока делаете самолет, не пожалеете))
Он по чертежам получается под углом, если смотреть по крылу, если я не ошибаюсь это называется угол установки крыла. А вот выкос должен быть по оси стабилизатора, я думаю он у меня мал, на глаз практически его невидно. А может велик угол установки крыла? У меня и САМ-5 летал точно также, свечкой вверх на газу.
Aisman
41 Сообщений
Сколько у вес и сколько тяга двигла?
Как летит на среднем газу?
Вес 530 гр, тяга двигла 800 гр, ограничил её на 30% в передатчике. На среднем газу не знаю, потомучто было два запуска и сразу две морковки, правда ветер был очень сильный, модель сносило.
Aisman
41 Сообщений
-=Denis=-
вот здесь четко видно как у меня установлено
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96566392/xlarge/122524232.jpg?
сервы вообще практически не торча только качалки и кабанчики
технология такая
низ сервы - край элерона , если дальше к раям крыла разносить - то длинна провода от сервы становится совсем маленькой
"нащупываем"  лонжерон крыла , отступаем 5 мм обводим серву - и вырезаем по серве , а там где качалка делаем разрез побольше , чтобы качалке потолочка ходить не мешала , далее в крыло я подкладывал под серву 2 слоя  потолчки на тонкий 2-х сторонний скотч , и серву приклеивал на 2-х сторонний скотч , далее все это безобразие обтянется скотчем и встанет мертво
для подключения серв спаял вот такой шнурок
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96565860/xlarge/122489373.jpg
Kigo
648 Сообщений
Гыыы , кстати , стыдно признаться , хотите поржать , когда я тут недавно наезжал по поводу марковки и сильного ветра ? smile
Kigo
648 Сообщений
Облет при штиле!
Даже у хорошего профи на незнакомой модели со слегка задней центровкой и без предварительного тестирования не факт что получится.
А вы хотите еще и с малым опытом или без него.
Дождитесь тихой погоды или попросите того, у кого надет на авиамоделях более полугода.
Штиля всё нет и нет, а попробовать хочется, а теперь ещё и морозы пришли. В симуляторе какую модель посоветуете для обучения, я имею ввиду чтобы был похожий полёт на Цессну. У меня Аэрофлай.
Aisman
41 Сообщений
Geraldmoips
