Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
скидываешь на флшку чертежи и в ближайший офисс иль копицентр и распечтают тебе - если не один в городе принтер был у тебя ))))
а если можно то дайте пожалуйста ссылку где уже все показанно и расчерчено не то у нас в селе компьютерные клубы закрыты а в городе не знаю где
igorek
333 Сообщений
Что именно показано и расчерчено?
Чертежи в статье есть, полностью под печать сделаны. Что еще то надо?
Всем доброго времени суток) Собрал Cessn'у, жду посылку пока что. Хотел насчет электроники узнать. Вот придет посылка, перед непосредственно установкой в самолет стоит проверять все? если да то пободробней об этом хотелось бы узнать)) ну и выкладываю на Вашу критику список заказанной электроники, и собственно, сам самолет.
Список электроники:
2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель
Регулятор Hobbyking SS Series 15-18A
Батарея Turnigy 1000mAh 2S 20C (2 взял)
Устройство для зарядки/балансировки Turnigy 2S 3S. Прямой вход 110/240v
GWS EP Пропеллер (RD-8060 203x152мм) (6шт/уп)
Микросервомашинка HXT500 5гр / 0.8кг / 0.10сек (4 купил)
Микросервомашинка Turnigy 1800A 8г/1.7кг/.10сек (таких 2)
Приемник/передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 (Mode 2 газ слева)
+ еще мелочевка:
Сверхлегкий провод для сервомашинки (Futaba) 32AWG 20СМ (в комплекте 10шт)
Разъемы XT60 Папа/Мама (5 пар)
Надеюсь ничего не забыл. Если я не прав, старшие меня поправят))) а да сори, фотки великоваты получились((
Фото самолета:
http://s42.radikal.ru/i098/1103/73/1c2c68d9bc36.jpg
http://s59.radikal.ru/i165/1103/b0/a527cc28a07b.jpg
http://s007.radikal.ru/i301/1103/77/19659fbdb2f1.jpg
PS: консоли крыла пока временно соединил.
Bulletprof
137 Сообщений
Комплект нормалек, летать будет!!! Зарядник можно было взять получше!!!
Если проверить, то: забандить приемник и передатчик, подключить электроннику к приемнику и проверить работают сервы и движек!!!!
Я сам не проверял, только забандил аппу!!
Надо было еще взять серв HXT900, они получше чем Turnigy 1800A и брать сразу штук 8 - 10, их можно и вместо 500-тых использовать!!!
Акб попробуете, если тяга будет мала, то закажите 3S 1000мАч или более!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
спасибо большое за советы! серв больше не взял т.к. на веб-мани в тот момент как раз денег хватало на данный заказ. решил что по 1 запасной хватит...
Bulletprof
137 Сообщений
чтобы было уже в компасе чтобы разметки были указанны а не распечатывать,
igorek
333 Сообщений
Неоднократно объяснял почему не хочу распространять в компасе.
В выходные могу попробовать вывести на один лист, снимать размеры можно будет в фотошопе.
Про эту аппу обязательно почитайте в фотуме (про настройку) и кабель не забудте для нее заказать!!!!! а то настроить миксы на элероны не сможите!!
Сервы для РВ и РН установите как можно ближе к крылу, это упростит настройку ЦТ!!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
про кабель как-то не подумал даже. без него никак?
Bulletprof
137 Сообщений
да!!! без него никак, так как все настройки в аппе делаются через комп, но попробуйте посмотреть в местных магазинах, думаю он не должен дорого стоить!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
окей, еще раз спасибо. про настройку регулятора и аппы почитаю.
Bulletprof
137 Сообщений
