Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
А не подскажите  как такой винт к мотору туринги 2205C подцепить
http://www.rc-ocean.ru/image_db/2446764.jpg
Это 8х6?
Если да - то рискуете спалить мотор, винт сам по себе тяжелый. Лучше брать GWS.
Да это 8х6, а какой мотор под него?
17-03-2011 22:10:23
надо чтото типоразмера 28 или 30, с примерно 1100-1200kv, батарея 2S
(если я не ошибаюсь)
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
Добрый день. Подскажите для сима AFPD где можно скачать Cessna.
Давай емейл - пришлю.
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
У меня  Цессна нормально летала с 8х6 пропеллером на 2205С на 2S акках.
Только к пропеллеру прилагались проставочные кольца, чтобы на разные валы надевать.
А вот когда я поставил 3S батарею и газнул в полете посильнее, резинка пропсейвера не выдержала и порвалась, а пропеллер тихо улетел в неизвестно направлении.
Joe
784 Сообщений
Чтобы переделать цессну под толкающий винт, что нужно учесть? Отрезать хвост, вставить турбку карбоновую, повесить хвостовое оперение, вот, только мотор на какой высоте повесить от крыла?
Andrej
1614 Сообщений
Желательно на уровне крыла серединой мотора, если не выйдет - приподнять.
konst,
Спасибо за статью по настройке аппы HK6!!!
Установил режим флаперонов на сваей цесне, буду опробывать!!
Дома пробавал - все работает, посмотрим как в полете!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
smile
Ну значит - не зря старался писал, а то смотрю - комментариев к статье нет, думал - пустая вышла, все и так все знают smile
