Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
konst,
все понятно. спасибо
У меня длина качалки примерно равна длине кабанчика.
Отверстие на кабанчике - на "верхушке".
Наконечник тяги вставлен в среднее отверстие на качалке сервы.
Вот и думаю: какой % расходов получился?
Пульт - Wfly06, переключатель не в положении "3D". Наверное, если в него поставить - будут повышенные расходы? Но на Сессне они не особо нужны - она и так может на месте развернуться. smile
Если элероны сделать во всю длину консоли крыла... Как это повлияет на управляемость, и есть ли в это смысл?
Lexud
138 Сообщений
Нет смысла. На краю - законцовка, защищает элерон и серву от удара об землю или посадки в траву, у фюза - резики.
Элероны и так максимальные по длине.
подскажите а как далеко от фюза ставить сервы я поставил как у Константина недалеко,но ориентировался по фото!!!
В фотоинструкции об этом рассказано, про центровку.
Все зависит от того, насколько тяжелый у вас хвост получился.
Если не слишком получается определить - то ставьте под крыло.
Сегодня заказал первую партию на 1423 рубля:
Регулятор скорости Hobbyking SS Series 18-20A
Сверхлегкий провод для сервомашинки (Futaba) 32AWG 40СМ (в комплекте 10шт)
GWS EP Пропеллер (RD-8060 203x152мм) (6шт/уп)
HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель
Микросервомашинка HXT900 9г/1.6кг/.12сек
yarkov89
Николай
46 Сообщений
Ну чтож тогда жду мотор рег и винт а то напортачу с центровкой! значит самолет должен на перевернутом стуле на крыльях стоять если ЦТ правильный так ?А в крыло поставлю завтра!!!!
Причем точки "стояния" должны быть на переднем крае лонжерона.
спасибо буду пробывать видео полета обязательно когда придет электроника, возможно поставлю камеру Md 80 такая же как turningy только металическая вес 58 грамм!!!
Вопрос скорее по ремонту, при падении крыло разорвало почти на две части. Просто на стыках разрывов намазать клей и соеденить? Следует ли укреплять полоской потолочки на месте разрыва?
Andrej
1614 Сообщений
Посадил огород морковок, из 2х вжиков, баклана, метройда-М, готовлю к посадке Цесну 150, приступил к изготовлению "посадочного материала". Мой вопрос, может я плохой комплект электроники заказал, дайте совет:
набор такой TowerPro BM2409-18T / 25A BEC / + еще винты есть:
JXF 8x4 / 203 x 102mm Poly Composite propeller
APC style propeller 10x5-E
APC style propeller 8x6-E
Батарея ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C
Будет летать цесна, и на каком винте посоветуете?
Заранее благодарен.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Kevinmut
