Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
Набор не плохой, но мощноват для цессны.
Тяга будет грамм 600, летать будет с любым винтом. С 8х4 тяги будет поменьше, но достаточно.
Я бы рекомендовал GWS 10x5DD - как более дешевые альтернативы.
Если будете делать именно с этим мотором - рекомендую сделать дополнительный слой изнутри носовой части до середины крыла. Слишком тяжелый мотор и слишком большая тяга - лучше сделать дополнительное укрепление.
konst,
Подскажите плиз чем это обтягивают
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/4/9/6/6/a2681026-17-Picture%20021.jpg?d=1249545962
S-hurik
84 Сообщений
Специальной модельной пленкой из хоббимагазина (есть на хс)
К вопросу об усилении, у меня стоит туринжи 2830 1050 (другого пака нет), три раза полетушки заканчивались отрывом двигателя от самолета, первый раз плохо приклеил мотораму к мотошпангоуту, второй раз сморковил немножко (ветер был довольно сильный), винт поменил на GWS 8040,тяга чуть больше 1.В третий раз - погода супер, минут 5-6 полетал, а потом опять мотор вырвался, на этот раз моторама вырвала часть мотошпангоута, Константин ещё пару советов по усилению, плиз. И, не устану благодарить за Цессну - отличная модель!!!!!!!!!!!
Других повреждений нет, с висящим на проводах мотором, планирует и садиться, сам практически.
Моторама из чего и как сделана?
У меня моторама: фанерка 3мм + потолочка в два слоя приклеенная.
Укрепить такой бутерброд в корпусе (дополнительно к клеевому шву) - можно проткнув с боков и снизу спичками (кусками зубочисток) на  клею сквозь борта - после ремонта у меня спичка воткнута с одного бока.
Будет типа "армирования".
Еще можно приклеить в местах соприкосновения моторамы и корпуса небольшие кусочки потолочки с двух сторон.
Второй вариант - вдоль бортов пустить 4ре (2 справа и слева, по верху и по низу моторамы, примерно на 0.5 см от вертикальных краев) бамбучины (стрингеры), их вклеить в мотораму.
Длинна стрингеров - до середины крыла. Заодно и мощное усиление фюзеляжа.
Прямо бронепоезд какой-то получится...smile
Спасибо.
Мотошпангоут то же из двойной потолочки, края усилены "Бортиками- наплывами" от самодельного Регента, но вырвало часть мотошпангоуба "с мясом".
Про бамбучины ранее писали, забыл.
Сегодня ходил летать. Это третий раз. Отлетал 11 мин. Отлично летает! Но кажется не хватает тяги. Жаль видео не получилось, я фотик к голове привязал, он перекосился, и 90% времени снимал небо smile, может наскребу пол минуты полета, тогда выложу. Посадку производил в метров 50 от себя, развернуть не смог, наверное акк был на исходе. Тем не менее пропеллер не сломан, только мотошпангоут немного поврежден, и оторвалась одна бамбучина которая держит крыло. Подозреваю, что резинки очень уж тугие.
Andrej
1614 Сообщений
Andrej написал(а):
...оторвалась одна бамбучина которая держит крыло. Подозреваю, что резинки очень уж тугие.
У меня тоже, правда не оторвало, а при грубоватой посадке, пошла трещина по боковой поверхности фюза от передней бамбучины к носу, он из одной потолочки сделан. Я склеил это место и усилил небольшими кусочками потолочки.
http://s51.radikal.ru/i132/1011/c2/14f7f0a92f7d.jpg
http://i078.radikal.ru/1011/28/d5c9ac0ed622.jpg
Теперь даже при грубой посадке все нормальноsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Я думаю у меня тоже при посадке оторвалась, только не передняя а задняя бамбучина.
А что за кусок паралона виднеется, там приемник укутан?
Andrej
1614 Сообщений
Kevinmut
