Хватит ли тяги для подъема.
Добрый день !
Собрал самолет из дерева на лазерной резке , весит самолет без аппаратуры 900 грамм, так вот вопрос таков. Мне стало интересно как подключить моторы или один мотор хватит ли на это. Я так понял ниже показанные моторы у меня есть, они работают лишь до 11.1в. Что посоветуете ?
Такие моторы есть :
A2212
1000KV
2200KV
2700KV
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
Re: Хватит ли тяги для подъема.
Может поставить два мотора 2х 2200 или 2х1000, тогда вопрос ставить к каждому отдельно батарею ?
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
А какой самолет, каков размах?
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
размах 900мм
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
KpoJIuk06 написал(а):
размах 900мм
Тяжеловастенький ((
Два движка - еще больше утяжелит....
плюс регули, сервы, аккум...
Больше кило получается...
Мой совет: не ставьте на него ничего. Сделайте стендовую модель. Все равно нормально летать не будет. А скорее всего разобьете. Я через это проходил. Биплан весом в 1кг и размахом около 900мм. Три раза взлетал, три раза разбивал. В конце концов привел в порядок, снял электронику и подарил авиамодельному кружку. Повесили под потолок для антуража.
Поверьте, так лучше будет. При таком весе размах должен быть 1,2м, а лучше 1,5. Движок-то подобрать можно, но это будет летающий кирпич, стремительный, плохо управляемый.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Модели разные бывают , желательно фото (и сверху оценить площадь крыла ) .
На 1000 kv  наверно мало скорости будет .
А вообще можно и не выкладывать фото, я не внимательно посмотрел, KIT в 900 грамм для таких размеров модели - очень много даже для "деревяшки" .
Даже если подобрать начинку в 300 грамм, уже получится 1200 гр, летать очень быстро получиться .
Только на 2200 kv с винтом 6х4 , тут не тяга скорей нужна , а скорость полёта .
Спасибо за ответы. Впрочем  я тоже после того как взвесил кит понял что он будет лишь как стенд.
К сожалению бальза нет у нас . а 3мм  фанера слишком тяжела .
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
KpoJIuk06,
Потолочка/подложка под ламинат/изошум и тд +по слою деревянного шпона с каждой стороны.
Прочность как у бальзы, делается своими силами, вес минимален.
KpoJIuk06,
К сожалению ничего из верху сказанного у нас нет, я лишь успел купить одну пачку тестовую потолочку. после мне сказали что никто не хочет привозить ее с Дагестана потому что она у нас никому не нужна. Альчипан делают у нас потолки.
Подложки под ламинат тоже нет, стелят рулолновый . Пенопласт (заводы которые режут пенопласт ) говорят ряди двух трех пачек не собираются менять конвеерт и печатают только 20 мм или 40мм.
Приходится самому резать их. с Пенопласта у меня получается самолеты кое-как. а вот с Дерева пока неа .
Шпон поищу .
KpoJIuk06
Рамиз
205 Сообщений
KpoJIuk06,
Можно сделать пенокартон - бумага на ПВА с двух сторон от пенопласта. Бумагу берем токую, дешевую оберточную.
К сожалению ничего из верху сказанного у нас нет...
Так может чтобы не тратить время, деньги на постройку "кирпичей", может купить KIT ЛК из ЕРР ?
Начинка вроде у вас уже есть, да и с толкающим ВМГ дольше проживёт, в ремонте просто с таким ЛК .
К примеру такое http://www.banggood.com/ru/DW-HOBBY-Upg … s=category
Geraldmoips
