- » FPV, камеры, телеметрия
- » FPV камеры, передатчики, приемники, антенны
- » Передатчик видеосигнала TS832 на дает...
Передатчик видеосигнала TS832 на дает нормально работать MinimOSD
Столкнулся с непонятной ситуацией: после подключения MinimOSD, заметил, что текст появляется только в том случае, если отключена камера. Т.е. передатчик подключен к выходу, а вход висит в воздухе. Стоит только включить камеру, изображение появляется, а надписи исчезают.
Для чистоты эксперимента, запитал OSD от внешнего источника питания, а камеру сигнал с камеры подключил к OSD напрямую, минуя передатчик. Все заработало отлично, и текст есть, и изображение с камеры. Включил передатчик, текст пропал. Увидел, что если взаимно изменять положения проводов от камеры и передатчика, текст иногда начинает появляться, но постоянно мигает.
Запитал камеру от одного источника с OSD, передатчик подключил к другому аккумулятору, текст исчезать перестал.
Как так получается не пойму. Выходит, что передатчик как-то "загрязняет" сигнал с камеры и не дает нормально работать OSD? Смотрел что творится на линии питания осциллографом, особого криминала не заметил, сильных шумов нет. Как исправить ситуацию не пойму. Ставить ферритовые кольца на питание? Запитывать fpv передатчик от отдельного аккумулятора? Не очень бы этого хотелось.
Ранее замечал, что при включенном передатчике, периодически квадрокоптер слегка подергивается, как будто приемник помеху поймал.
- altair83
- 10 Сообщений
Re: Передатчик видеосигнала TS832 на дает нормально работать MinimOSD
С MinimOSD дело не имел, но вот общие вопросы:
Режимы одинаковые (NTSC|PAL) ?
Питание не напутано? Везде общий (минус) идет общим и соединен между собой?
Если подключить выидеовыход с "OSD+камера" (минусовой и видео провод) к видеоэкрану - нормально отображается видео и текст?
Режимы одинаковые и на камере и на OSD - PAL. Пробовал переключаться на NTSC, текст совсем пропадает.
Питание нормально. Все соединил общей землей, за исключением третьего варианта, где передатчик был запитан отдельно от автономного питания.
Да, в описании я допустил неточность: во втором варианте я подключил камеру через OSD непосредственно к экрану, минуя передатчик. Камера с передатчиком, в этот момент были запитаны от одного источника питания, OSD с другого и все соединены общей землей. Пока выключен передатчик все работает, как только включил, текст пропадает или (в лучшем случае) периодически появляется и мигает.
- altair83
- 10 Сообщений
Возможно, дело в питании. Посмотрите,
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
К сожалению дело не в этом, т.к. OSD у меня был запитан от отдельного источника. Может по земле какая помеха разве что идет.
- altair83
- 10 Сообщений
altair83,
Попробуйте запитать камеру и OSD от одного аккумулятора, видеопередатчик - от другого. Минусы при этом должны быть соединены. Если видео будет и текст, а при питании от одного аккумулятора - нет, то скорее всего дело в помехах.
- 351
