Вопросы по сборке Эскорта (Термик)
Добрый день уважаемые форумчане! Давно хотел собрать небольшой самолет под ДВС 2,5 куба.  В итоге у меня на столе оказался набор заготовок тренера Эскорт  из магазина  Термик. При изучении чертежа возникло много вопросов. Кто собирал такой самолет поделитесь опытом.
Shaman
Роман
5 Сообщений
Re: Вопросы по сборке Эскорта (Термик)
Вы выкладывайте вопросы, все самолеты собираются по сути по одной и той же технологии - берем и делаем попутно дорабатывая то, что непродуманно изготовителем :-)
Если что то непонятно - выкладывайте фото непонятного и пишите вопрос, обязательно поможем!
28090 Сообщений
В Термике обычно все очень продумано . Выпросил я там когда то чертеж самолета Шериф ,никаких проблем.А у вас в чем проблемы ?
немо
1436 Сообщений
Начинать сборку планирую с крыла. Из чертежа непонятно, нужно ли делать вырезы под хвостики нервюр в задней кромке или приклеивать в стык. Следующий вопрос по фанерке  которая должна задавать V крыла в пределах 2 градуса, как должны быть приклеены к ней рейки лонжеронов. Вопрос по креплению крыла к фюзеляжу. по чертежу резинками  или переделать под винты.
Shaman
Роман
5 Сообщений
Скан или фото можете выложить сюда или в любое другое место (и дать ссылку на него)?
28090 Сообщений
Обычно  в таких  случаях ,нужно мыслить не только прямо ,но и в сторону. Возьмите нервюру и приложите к крылу. Сразу видно ,что надо будет  делать. Так же поступаем и с фанеркой. Вставьте лонжероны в пазы нервюр. Сразу видно ,как клеить фанерку. В накладку ,или как бы во внутрь лонжеронов. Далее  я делаю по двум версиям. В первом случае,вычерчиваю две линии ( Вид крыла с боку ) чтоб крылья были подняты на одно расстояние. Фиксирую лонжерон ,и только теперь клею фанерку. Второй вариант ,каждую консоль собираю отдельно а склейка в единую деталь делаю уже на стапеле.
немо
1436 Сообщений
Вот вам в помощь: http://rc-aviation.ru/make-model/obzor/1373-dws-traner
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Юрий , спасибо! Вашу статью изучил вдоль и поперек перед тем как зарегистрироваться на форуме. Очень грамотная и полезная статья. Вы как авиаконструктор объясните,  что такое плечо хвостового оперения и методы его увеличения. Вообще я думаю собрать Эскорта в стоковом варианте с минимальными усовершенствованиями. Опыт постройки авиамоделей из дерева у меня небольшой есть в основном кордовые в еще советском авиамодельном кружке. Сейчас в моем ангаре несколько самолетов, но все из наборов ARF. Из них только одна электричка остальные ДВС. Вот решил собрать самолет сам но пока из набора заготовок.
Shaman
Роман
5 Сообщений
Игорь, спасибо за совет по сборке крыла. Я почему то так и думал. В стоковом варианте фанера клеится в накладку на лонжероны предварительно вырезанную на заданный угол 2 градуса. Юрий  в своей модели делал угол в 3 градуса. Какое значение выбрать?
Shaman
Роман
5 Сообщений
Роман,
Если просто, то это расстояние между крылом и стабилизатором. Если более подробно и поточнее, то можно прочитать вот эту статью: http://rc-aviation.ru/make-model/1084-r … i/1514-cax
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Делайте по заготовке. Это мало что изменит.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
В общем понял, из фанерной заготовки вырезаю V-образную деталь 2 градуса и к ней в накладку приклеиваю рейки лонжеронов соединенные путем срезания на ус. Кстати вопрос о клее: в доступности ПВА Момент столяр различных марок, цеакрин медиум авиамодельный, эпоксидная смола. Какой где предпочтительнее использовать?
Shaman
Роман
5 Сообщений
Annotationsbql
2) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
