- » Не летающие модели
- » Автомодели
- » Машинка + аппа HK-T6A
Есть аппа HK-T6A и робот на гусеницах, решил соединить их вместе получив из автономного робота игрушку на РУ.
Робот управлялся с помощью МК Arduino mini (+5V)
Питание на приемник берем с ардуинки, а все каналы, с приемника RC, подключаем к аналоговым входам. Я использовал 2 канала (первый и второй), но можно задействовать все 6.
Ну в принципе и все, залил скетч и она поехала. Только мой скетч для гусениц, так что подправляйте под себя.
26-05-2017 17:55:44
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: Машинка + аппа HK-T6A
Скетч :
Пульт HobbyKing HK-T6A V2
// Моторы подключаются к клеммам M1+,M1-,M2+,M2-
// Motor shield использует четыре контакта 6,5,7,4 для управления моторами
#define SPEED_LEFT 6
#define SPEED_RIGHT 5
#define DIR_LEFT 7
#define DIR_RIGHT 4
// Скорость, с которой мы движемся вперёд (0-255)
#define SPEED 25
const int CH1 = A1; // вперед назад
const int CH2 = A2; // вправо влево
void setup()
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(CH1, INPUT);
pinMode(CH2, INPUT);
void loop()
int chVal1 = 0;
int chVal2 = 0;
int ch1 = 0;
int ch2 = 0;
chVal1 = pulseIn(CH2, true, 25000);
chVal2 = pulseIn(CH1, true, 25000);
chVal1 = chVal1 / 10; // Округляем
chVal2 = chVal2 / 10; // Округляем
if (chVal1 != 0 || chVal2 != 0)
if (chVal1 > 152)
ch1=(chVal1-150)*15;
analogWrite(SPEED_LEFT, ch1);
analogWrite(SPEED_RIGHT, ch1);
digitalWrite(DIR_LEFT, LOW);
digitalWrite(DIR_RIGHT, LOW);
if (chVal2 > 152)
ch2=(chVal2-150)*15;
if (ch2>254) ch2 = 250;
analogWrite(SPEED_LEFT, (255-ch2));
analogWrite(SPEED_RIGHT, ch2);
digitalWrite(DIR_LEFT, HIGH);
if (chVal2 < 149)
ch2=(chVal2-133)*15;
digitalWrite(DIR_RIGHT, HIGH);
if (chVal1 < 149)
ch1=(chVal1-133)*15;
if ((chVal1 > 149 && chVal1 < 152)&& (chVal2 > 149 && chVal2 < 152))
analogWrite(SPEED_LEFT, 0);
analogWrite(SPEED_RIGHT, 0);
digitalWrite(DIR_LEFT, 0);
digitalWrite(DIR_RIGHT, 0);
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
P.S. К МК можно подключить любую аппу
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
fortekom,
Через RC приемник работает или свой аналайзер?
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Вот скетч, для тех кто захочет по тестировать
Разницы нет какой фирмы приемник, смотрите на изменения значений.
Вам понадобятся эти значения для регулирования диапазона работы сервы.
Но помните, если на аппе стояли значения 50% и вы под них настроили, то переведя аппу больше % , то результат будет не предсказуем
З.Ы. Чуть не забыл, результат движения стика выводится на экран в этом скетче .
#include <Serial.h>
const int CH1 = A1; // подключаем первый канал к входу А1
void setup()
pinMode(CH1, INPUT);// задаем А1 на вход
Serial.begin(9600);
void loop()
int chVal = 0;
chVal = pulseIn(CH1, true, 25000);
chVal = chVal / 10; // Округляем
if (chVal != 0)
Serial.print("chVal = ");
Serial.println(chVal); // Смотрим изменения значений
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Случайно нашел машинку, вся перемотанная скотчем с отломанным задним мостом. Мост примотал изолентой
Электроника не в понятном состоянии, да ладно с ней. Решил подключить к аппе.
Подключил по той же схеме.
Только лишь первый мотор это вперед назад, а второй повороты.
Батарея была разряжена в ноль, но удалось её реанимировать, только на сколько будет хватать пока не знаю.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Скетч переделал, вот скетч для 2WD
#define M21 6 //мотор 2 +
#define M11 5 //мотор 1 +
#define M20 7 //мотор 2 -
#define M10 4 //мотор 1 -
void setup()
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
int chVal1 = 0;
int chVal2 = 0;
int ch11 = 0;//значение скорости от 0 до 254 для движения
int ch22 = 0;//значение скорости от 0 до 254 для поворота
// chVal1 = chVal1 / 3,7; // Округляем , значение влияет на плавность
// chVal2 = chVal2 / 3,7; // Округляем
if (chVal1 > 1550)
ch11=(chVal1-1550)*0.93;//результат должен быть от 0 до 254
if (ch11>254) ch11 = 254;
analogWrite(M11, ch11);
digitalWrite(M10, LOW);
if (chVal2 > 1550)
ch22=(chVal2-1550)*0.82;
if (ch22>254) ch22 = 254;
analogWrite(M21, ch22);
digitalWrite(M20, LOW);
if (chVal2 < 1450)
ch22=(chVal2-1150)*0.85;
if (ch22<0) ch22 = 0;
digitalWrite(M20, HIGH);
if (chVal1 < 1450)
ch11=(chVal1-1210)*1.06;
if (ch11<0) ch11 = 0;
digitalWrite(M10, HIGH);
if ((chVal1 > 1450 && chVal1 < 1550)&& (chVal2 > 1450 && chVal2 < 1550))
analogWrite(M11, 0);
analogWrite(M21, 0);
digitalWrite(M20, 0);
digitalWrite(M10, 0);
Serial.print("chVal1 = ");
Serial.print(chVal1); // Смотрим изменения значений
Serial.print(" chVal2 = ");
Serial.print(chVal2); // Смотрим изменения значений
Serial.print("ch11 = ");
Serial.print(ch11); // Смотрим изменения значений
Serial.print(" ch22 = ");
Serial.println(ch22); // Смотрим изменения значений
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- » Автомодели
- 15526
- VictorDrush
- 728
