Соревнование роботов в Тюмени
Re: Соревнование роботов в Тюмени
Вот на подобии луноход
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=dee6f078a05a76e58346bb39cd359b8a-l&n=33&w=540&h=405&q=60 https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=79c4d5c69064e73aa268afe3cad5525e-l&n=13
Был у меня когда-то такой https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=4470fd0dbb5c5d0889565d13ac742a54-l&n=33&w=540&h=486&q=60
Была у меня задумка сделать квадратные колеса wink
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Последний, я самодельный делал в детстве. Собственно он и натолкнул на мысль о текущем проектеsmile
P.s. По поводу первой схемы была такая идея, но тогда получалась пузотерка, да и лестница с трудом проходились бы (хотя видел, что по диагонали заползти кому-то удалось). Так же рассматривался вариант с редуктором, в виде перевернутой Т, с двутя колесами, Т-же могла вращаться вокруг своей оси, но мне показалось, что треугольник будет в данном случаи предпочтительнее.
Goby написал(а):
Владимир, можете сказать что нибуть про эти двигатели
Нашёл немного времени, смог разогнать - один оборот за 3,3 сек где то примерно 18 об в мин.
Вал рукой не удержать, а померить не чем.
Вообщем на лифт не пойдет, 1см будет подымать 30сек, на манипулятор если только, либо заказывать вал с большим шагом.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Понял! Спасибо!
Начались компоновочные мыторства, пытаюсь скомпоновать привод для возможных двигателей:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/04102017-1125_Screenshot_14.png
С редуктором мотор-вал вроде определился. Правда сам корпус редуктора несколько широват вышел, из-за специфики применяемого двигателя, но тем не менее при узком варианте шасси АКБ может располагаться между редукторами:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/Screenshot_16.png
В эти выходные сделал эталонные редукторы. Теперь все размеры будут привязываться к ним. Не обошлось без брачка слайсера, он упорно делает перемычку в три слоя у отверстия для валов колес. Ничего, просверлим 6мм сверлом...
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/IMAG2062.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/IMAG2063.jpg
Обзавелся редуктором мотор-вал колеса. Правда это еще прототип, но что радует всё сошлось по посадочным местам, хотя и печаталось на разных принтерах, с разными сопламиsmile
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/IMAG2065.jpg
Собственно вот что внутри:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/IMAG2067.jpghttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/IMAG2070.jpg
Полное фиаско! Сэкономить на двигателях не вышло, не тянут, придется думать дальше. Еще применил масло, которое PLA впитал в себя полностью и шестерни стали как бы прилипать.
Правильная смазка творит чудесаsmile
Мда, что-то мне это уже напоминает...
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_large.JPG
https://grabcad.com/library/semi-autono … ot-alpha-1
