Двухмоторный гидроплан
Re: Двухмоторный гидроплан
Otton,
Выкос двигателя вверх у гидроплана - это самый сложный вопрос. Взлётный режим и полётный режим требуют разного направления вектора тяги. Поэтому выкос движков будет подбираться при облёте. Предварительно мотогондолы установлены на 2-3 гр вверх от хорды крыла. А дальше опытным путём. Для каждой модели получается разный результат. Вправо и влево небольшой развал наружу 2-3 гр, винты разного вращения.
  Аквалак в принципе любой, надо смотреть, что продаётся в вашем регионе. Я использовал такой лак, дорогой, но корка как пластмассовая.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/DSC-3558.jpg
Вес, конечно, прибавляет. Точно не взвешивал. Но прочность и жёсткость увеличивается в разы. Плюс гидроизоляция и можно красить любыми красками.
Otton написал(а):
ЗакладнаяМотогондольнаяНирвюра не надежней была бы?
Обшивка крыла из такого сендвича очень жёсткая, мотогандолы просто приклеиваются большой площадью к обшивке. Оторвать, конечно, можно, но только с куском крыла. Клей полиуретановый.
Фотку днища чуть позже.
Oleg
Олег
170 Сообщений
У каждого конечно свое мнение. Я тоже хотел сделать дно с килем ( против чертежа ) но подумав ,сделал как было по чертежу ,плоское дно.И нисколько не пожалел. Можно садиться ,на снег ,жесткий наст ,грязь ,жижа,трава,асфальт ,и конечно родная стихия вода. Дно покрыто  тонкой пленкой . Очень крепкая. Не знаю как она правильно завется ,Этот материал идет на папки для офисной бумаги. Прямо на скоч приклеено на ухопор. Выдерживает очень жесткие удары.  Самолет очень верткий .Посмотрите . Если торопитесь ,то со второй минуты.
немо
1436 Сообщений
Классно летает, как плывёт по воздуху. Для тихой безветренной погоды в самый раз. Жаль у нас такая погода редкость.
Oleg
Олег
170 Сообщений
Олег я один момент не могу уловить. Вы при обшивке крыла пенопластом ,верх и низ стыковали прямо на лобовой рейке ? Ведь она у Вас 5х5 мм. Хватает пенопласту прихватиться? Или в лоб еще пенопласт добавляли ?
немо
1436 Сообщений
На передней кромке пенопласт состыкован встык и потом обработан шкуркой. После обтяжки бумагой лобик вполне прочный.
Oleg
Олег
170 Сообщений
Спасибо
немо
1436 Сообщений
Давно обещенные фото. Прошу прощения за задержку, 1 сентября на носу.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G031.jpg
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G030.jpg
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G029.jpg
Oleg
Олег
170 Сообщений
Строительство медленно продолжается. Оборудование установлено, пришло время покраски.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G027.jpg
  Весь самолёт окрашен белой нитрокраской. Удалось подобрать краску, которая почти не разъедает пенопласт. По аквалаку вообще без проблем. К сожалению, синия пенопласт разъедает, по этому сначала полная грунтовка белой краской. Сверху по трафаретам синяя.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G032.jpg
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G035.jpg
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G034.jpg
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G033.jpg
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G025.jpg
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G024.jpg
Oleg
Олег
170 Сообщений
Еще несколько фоток.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G036.jpg
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G037.jpg
Закреплены моторы на мотораме из 4 мм фанеры.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G038.jpg
Вклеены кабанчики из стеклотекстолита, подключены тяги.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G039.jpg
Oleg
Олег
170 Сообщений
Быстро, качественно и красиво! :-)
Ждем облета!
Oleg,
За фото спасибо!
Что на счет веса, центровки,? Расположения батареи относительно центровки или выравнивание центровки за счет доп груза?
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Сделал предварительное взвешивание - со всем оборудованием, поплавками и т.д. Вес 1188 гр. Ещё граммов 50-70 наберёт.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G043.jpg
  Центровка за счёт груза - это крайняя мера. Надо стараться обойтись правильным расположением оборудования, мотора и АКБ. Сначала расчёт, потом примерка на полусобранном самолёте. В конце подгонка за счёт АКБ. У меня почти получилось, у собранного аппарата при задвинутом до упора вперёд АКБ центровка 28-29 %. Пришлось удлинять мотогандолу на 1,5 см. Теперь 25%.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/046.jpg
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/047.jpg
  То, что мотогандола будет удлиняться, было заложено при проектировании. Вопрос только на сколько удлинять.Чем дальше винты от редана, тем меньше брызг попадает на винты.
  Изготовил поплавки из пеноплекса, покрасил для гидроизоляции. Вес одного 5,5 гр. Крепление к крылу на карбоновых прутках к деревянным закладным в крыле.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/049.jpg
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G045.jpg
Навесил на капроновые петли элероны и закрылки, тяги из нержавейки диам. 0,8 мм, усиленной карбоном.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G044.jpg
  Под капроновые винты крепления крыла изготовил подкладку из бальзы.
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/048.jpg
  На данный момент выглядит так
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G040.jpg
http://content30-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/G041.jpg
  Осталось герметизировать соединение корпуса и крыла, потом водные испытания, потом облёт. После этого капоты мотогандол, внешняя отделка.
Oleg
Олег
170 Сообщений
