- » Электроника электролета
- » про регуляторы
про регуляторы
про регуляторы
не подскажете про регуляторы?
вопрос первый - ВЕС (Battery Eliminator Circuit)- это, я так понимаю, возможность с регулятора питать бортовое оборудование (приемник и сервы) из того же ходового акка. мозги ВЕС дают отсечку при падении напряжения, дабы не обесточить приемник и сервы. Вроде верно?
не могу понять, как это происходит?есть регуль с ВЕС, количество проводов в нем как у обычного, однако на инструкции указан разъем балансира, с которым нужно соединить. ВОпрос - каким местом??? соответствующего разъема в регуле нет...
второй вопрос - есть карточка для программирования turnigy регулей (для ленивых
аццкая инструкция требует подать напряжение при помощи батарейки приемника (если регуль без ВЕС)
обойтись без этой доп батарейки (которая должна быть не более 6 вольт) можно??? или заменить ее чем-нить...
заранее спасибо
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
Re: про регуляторы
у меня все регули с ВЕС, отсечка дается только для мотора, прииемник и сервы продолжают питаться.
Жрут они не много (по сравнению с двигателем) и если не оставлять включеными на ночь то батарею не убъют.
Т.е. просто останавливает двигло (обычно при отрубе на полном газу можно еще в полгаза лететь секунд 40-60), остальное продолжает питаться.
Напряжение меряется общее по питающим проводам.
Если у вас нет хвоста к балансировочному разъему батареи, то значит данная версия без дополнительных наворотов. Можно покапаться исследуя схему и попробовать впаять самостоятельно, но сам смысл побаночного контроля батареи от меня ускальзывает.
Рекомендую не забивать голову, фичами стоит пользоваться когда в них есть необходимость, а не по принципу - что бы еще прицепить
По поводу карты програмирования, если у вас регулятор без ВЕК - те при подключении батареи к регулятору при вставленой карте программирования не горят огни светодиодов или приемник с сервами не запускается - то дополнительная батарея вам все равно понадобиться для питания приемника и сервомоторов.
Обычно это 4 или 5 элементов АА на 1500-2000.
Чаще всего без вес регуляторы идут от 40А.
До 25А практически все регуляторы имеют ВЕС.
Re: про регуляторы
спасибо, примерно так и думал (инструкция вкладываестя одна на все типы регулей) и надо просто воткнуть и посмотреть..
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
Re: про регуляторы
Хорошо еще если вкладывается
Часто приходится самому искать в интрнете
Re: про регуляторы
не стану создавать отдельную тему, да впрочем и не надо. При выборе регуля мне говорили про обратный ток, вопрос в следующем: что за обратный ток и с чем его "едят" или для чего.
Re: про регуляторы
ни разу не слышал про обратный ток на бк регуляторах.
разве что под этим понимается режим торможения в регуляторе, но и то маловероятно
в инструкциях о подобном так же не читал
Re: про регуляторы
мде, наткнулся на любопытную статейку, описывающую регуляторы, но тоже не нашел инфы про обратный ток, скорее всего это возможность обратного хода для двигателя.
Кого интересует:
Re: про регуляторы
обратный ход двигателя называется регулятор с реверсом и нужен для моделей автомобилей и кораблей (и то последние - редко)
Re: про регуляторы
ну я тогда даже не знаю какое предположение сделать, седня заеду в магаз задам вопросик продавцу
Re: про регуляторы
если не сложно - результат ответа опубликуйте!
Интересно будет узнать новое.
Re: про регуляторы
поздно в магаз приехал, только продавщица осталась, а она увы с электрикой не дружит.
Зато купил рег поменьше 18A (до этого был халявный 35А ) и акум LiPo теперь моделька рвет с места
Re: про регуляторы
здравствуйте! скажите пожалуйста что за регулятор ESK:30A и какой двигатель для него подойдет?
- » про регуляторы
- 526
