Екстра 330
Екстра 330
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21089/mini_11092017-2200_P1010048.JPGhttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21089/mini_P1010049.JPG
Сделал такую вот екстру. Но лететь нормально не хочет. Вес 550г мотор 2212 1000кв регулятор 30а. акб использую 3с 1500мач. Винты пробовал разные от 8*6 , 9*5, 9*4,7
Центровку сместил на нос где то 25-28 % Она не стабильная по крену. и не как не хочет ровно лететь. Возможна ли данная проблема из за большого угла атаки крыла или толстого профиля. Выкос мотора делал.
Чертеж использовал бальзовый материал изготовления потолочка 4мм чертеж уменьшил до 980мм размах крыла.
Изменено: malder2001
11-09-2017 22:00:21
malder2001
22 Сообщений
Re: Екстра 330
Это угол установки, а не угол атаки :-)
И он должен быть нулевым для 3Д пилотажки.
Re: Екстра 330
На сколько я понял надо менять угол установки. С таким углом у мне не чего не выйдет.
malder2001
22 Сообщений
Re: Екстра 330
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/7612/PILOTAJKA_NA_FORUM.jpg
Блин текст не вставился. Пишу по новой. Вот первый попавший рисунок из интернета. Костину мысль так сказать выразим в картинке. Вот видите через весь самолет ,от кока до кормы проходит осевая линия. Вот по этой линии и надо ориентироваться  .Крыло может быть и выше ,и ниже этой осевой линии ,но четко паралельно этой линии. На фото мне так кажется на крыле крутка.По простому говоря. если на ось корневой нервюры положить концевую нервюру ,то она должна также лежать на той же оси. Хотя и концевые нервюры часто более меньшей длины.Вот это наш случай ,чтоб не было крутки.
немо
1436 Сообщений
Re: Екстра 330
Крутку убрать  центральную линию крыла поставить параллельно центральной линии РВ и полетит
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
