Чем можно заменить бамбучину?
чем можно заменить бамбучину или где достать.
Re: Чем можно заменить бамбучину?
Отрезком деревянной линейки, продаются в канцтоварах и союзпечати.
Активно пользую 20 см и 50 см.
Отрезаем сколько нужно по ширине.
Резать по 3 надреза с каждой стороны линейки, иначе расколется.
Бамбучины в дело идут тогда когда резать лень, линейка той же толщины крепче.
Карбоновым прутком 1,5 мм. или квадратом полым, тож 1,5 мм. Жёсткий и не ломается. Перед вклейкой шкурить!
mAVia
94 Сообщений
Карбоном лучше всего, но не везде он есть smile
Для фотоинструкций делаю модели принципиально без карбона, чтоб не спрашивали - где взять и чем заменить smile
Оригинальные бамбучины в ковриках для суши. Ещё бывают палочки для мини шашлыка, жалюзи для дач.
Только оригинальный бамбук при нагреве становиться пластичный и его можно гнуть, придавая нужную форму. А если не гнётся , значит это типа берёзовые бамбучины.
mAVia
94 Сообщений
Если надо согнуть - кипятим в кипятке мин 20, потом сгибаем, фиксируем и оставляем на пару дней (на батарею не кладите - поведет).
Высохнет - будет согнутая бамбучина, возможно березовая smile
Ну да, древесину так и гнули, ещё на стапеле между гвоздиками по разметке закрепляли.
А бамбук грели над колбой керосиновой лампы до появления пластичности. После остывания сохраняет форму, сушить не надо. Сейчас для этой цели строительный фен годиться. Над огнём не получается, обугливается.
mAVia
94 Сообщений
Деревянной рейкой.
SergeyAvio
132 Сообщений
в оби есть латунные трубочки. 2мм диаметр. длина 0,5 м. вес 5,7 гр. в принципе не гнется. паять можно. правда стоит дороговато.
не помню-рублей 50.
poiskxxx
Николай (Нижний Новгород)
115 Сообщений
не помню-рублей 50.
за 1м ?
SergeyAvio
132 Сообщений
Извините , ступил - за 0.5 м .
SergeyAvio
132 Сообщений
линейку по ширене резать нано или оставлять как есть желательно фото
