- » Авторские модели
- » Моя модель
- » ОК Буран
ОК Буран
ОК Буран
Собираю ОК Буран, РН Энергия, УКСС и ВПП.
Хотел спросить вашего совета по поводу выбора масштаба.
Думал над 1:30, получается модель ОК длиной 1,21м., размах крыла 80см.
Если другие варианты то:
1:40 д-91 см р.к.-60см
1:50 д-73 см р.к.- 48см
1:60 д-61 см р.к.-40см
1:70 д-52 см р.к.-34см
1:80 д-45 см р.к.-30см
1:90 д-40 см р.к.-27 см
Какой масштаб выбрать для шатлинга?
В планах - Энергия на МРД подымается, на высоте 10-20м отделяются параблоки, ещё через 10-20м Буран на МРДшках отделяется и продолжает набирать высоту 50-200м, а потом в ручном, либо в автономном режиме заходит на ВПП.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: ОК Буран
1:30, тк чем больше крыло тем лучше полетит и большую нагрузку на крыло держит до срыва.
К тому же Буран характеризовали как "кирпич с крылышками", так что стоит закладываться в максимальный размер.
Ну и не забывать о том, что для авиамоделизма допустимо увеличение площади крыла на 5-15%.
Re: ОК Буран
Даже символично, в следующем году будет 30 лет
Энергия, в этом масштабе, будет высотой 1,96м, и плюс стенд 1,3м (заглубление 40м для отвода газов)
Самое высокое это молнияотвод, реальная высота 180 м, а значит получается 6м. Можно сделать составной из 3-х частей.
ВПП имеет длину 5км и ширину 84м, но тут масштаб точно соблюдать не буду ))) Хочу использовать баннерную ткань , просто белая полоса. Проще будет с автоматикой.
Если ещё добавить Мрию, то у неё в таком масштабе размах получится 3м ...
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: ОК Буран
Пока есть время решил изучить КОМПАС 3Д.
Для тренировки решил построить модель молнияотвода, глядя на фото
Энергия маленькая птичка по сравнению с молнияотводом, и его высота 180м.
По фотографиям накидал проекцию башни.
Не могу понять, почему отрезок можно строить только в одной из плоскостей? Нет чтобы вводить сразу трех мерные координаты.
Наверно надо создавать дополнительные плоскости ... буду капать
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: ОК Буран
и это правильно!
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: ОК Буран
Перехожу к модели Бурана, и тут возник вопрос по расстановке компонентов.
У меня получается: 3 сервы для шасси, РН 2 сервы (он же тормоз), 1 серва для грузового отсека (возможно обойтись и без сервы, пока подумаю), 2 сервы Элевоны или Флапероны
Будет достаточно по одному элерону на крыло? или надо добавить ещё и закрылок?
Если модель будет использоваться для Шатлинга
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: ОК Буран
fortekom,
Будет достаточно. Тут фактически схема ЛК, на нет смысла отдельных закрылок делать нет. Всеж не с космоса заходить на посадку и скорость сбрасывать с первой космической не надо :-)
Re: ОК Буран
konst,
Хорошо, а ещё будет ли достаточно 5гр серв? или где то надо ставить 12гр?
При размахе крыла 80см.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Re: ОК Буран
Это конечно интересно, но как вы хотите запулить Буран на Энергии ?
Буран будет как тормоз сбоку вектора тяги , МРД дает импульс, они сразу кувырки начнут делать.
У Бурана, низкоплана, с установкой МРД будут проблемы , также выше вектор тяги.
Всякие выкосы силовой установки для таких моделей не годятся. Все массы и силы должны находиться на одной оси.
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: ОК Буран
Чтобы запустить и посадить ЛК - надо всего 2 серво для элевонов.
По сути ракетоплану модели всё остальное лишнее и тяжело.
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: ОК Буран
Весь расчет на то что диаметр второй ступени 25см, с мелкокалиберными так не сделать.
20 МРД, при старте возможно не все сразу буду включать, остальные включатся чуть позже, за этим будет контролировать МК. Позже посчитаю, всё будет зависит от массы.
МРД дает импульс если правильно поставить запал, я хочу ставить запал в начале сопла, это снизит тягу, но импульс будет идти с нарастанием.
В планах с имитировать медленно взлетающую ракету, правда так ещё ни кто не делал
но это ведь просто эксперимент. В крайнем случае пополню видеотеку крашами
Про Буран и МРД возможно и будут проблемы, тогда придется МРД разместить ниже положенного либо сместить массу. Я планирую ещё поставить ультразвуковые, инфракрасные датчики и грузовой отсек будет заполнен измерительной аппаратурой для автономного полета.
Этот проект из ряда "не выполнимых"
ну вот хочется попробовать ... 0,1% на удачный исход у меня точно есть
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
- » Моя модель
- » ОК Буран
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 339
