Home Авиамодельный Форум Обсуждение статей, Встречи Вопросы новичков Припаять к батарейке другой балансир с четырьмя отверстиями .
Заражялка у меня от пилотажа, и их батарейки с балансировочным раземом с четырьмя отверстиями. Купил батарейку от robbe, а там балансирный разъем на три отверстия. Продавец сказал, вроде один из проводов "пустой"?
http://s003.radikal.ru/i204/1011/f7/0b05f469e8f5t.jpg
13-11-2010 19:16:43
Andrej
1614 Сообщений
Re: Припаять к батарейке другой балансир с четырьмя отверстиями .
С 4мя балансировочными проводами идут 3S, а с 2-мя - 2S smile
Пустых проводов в липо не бывает!
Точно батарейка 2S. Там три провода, а на разъеме четыре. Тоесть один из проводов на разъемы "не нужный", в случае двух банок? Тогда просто спаять три провода, а в какой последовательности имеет значение?
Andrej
1614 Сообщений
Да.
Выкладывайте фото.
Без фото могу сказать что справа налево.
http://i029.radikal.ru/1011/83/71c0b0531db7.jpg
Вот фото, ну почти то же что и на первом фото.
Andrej
1614 Сообщений
Да ихние зарядки и батареи 2S имеют четыре в разъеме четыре контакта я тоже так попал когда купил у них батарею 2S 910m/Ah но у меня было все проще взял коннектор от другой батареи и воткнул в штатный разъем на зарядке. Так вот на батарее три провода а на коннекторе четыре отверстия, возможно с этого гнезда на ихней зарядке заряжаются как 2S так и 3S надо взять мультимер и отталкиваясь от черного провода померить напряжение по всем контактам.
Судя по фотке так и есть черный с черным а дальше все красные по порядку желтый красный последний красный по ходу для 3S
S-hurik
84 Сообщений
Согласен!
Спасибо попробую
Andrej
1614 Сообщений
Оказалось силовые провода слишком толстые, а разъемы я купил для них голые. И толстый провод не лезет в узкий разъем. Можно ли на силовом красной и черном проводах ка бы срезать часть проводов, чтобы они вошли в разъем?
http://s015.radikal.ru/i332/1011/82/3d8a8f8e4e1e.jpg
Andrej
1614 Сообщений
Где-то об этом уже писали не помню где. Часть провода вставляется в разъем, а часть припаевается с наружи и под термоусадку
S-hurik
84 Сообщений
