Как центровать авиамодель
Как нужно правильно делать цинтровку , два самалета разбил уже.
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
Re: Как центровать авиамодель
Посчитать центровку или найти ее на крыле?
Наверное, ему надо на собранной модели - как отцентровать, чтоб летало. А то сам убедился- если центровка задняя, то тяжеловато.. прямо как  с истребителем И-1, который разбился сразу после взлета - слишком "вверх полез"...
Dragony  у меня такая ситуация была , самый мой первый самолет был не цинтрован вообще , забрался на 20 метров крутился вертелся и в итоге на полном газу в летел в землю.
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
Если найти на крыле, то я пользуюсь способом, который позаимствовал у Константина, переворачиваю табурет,и ставлю крыльями модель на ножки перевёрнутого табурета, я правда ещё вбиваю в каждую ножку перевёрнутого табурета по маленькому гвоздику, расстояние от шляпки гвоздика до ножки примерно сантиметр, ставлю модель на шляпки гвоздиков, так более точнее можно определить центровку модели.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Если использовать стул со спинкой, то края торчащих ножек получаются с острой гранью smile
Надеюсь, с картинкой процесс центровки будет более понятен.
http://jroger.nuxit.net/berliweb/manon/manon_23_b.jpg
Приспособление для центровки вопрос персонального удобства. Каждому своё - кому рейки с монетками, кому стул со спинкой...
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Это скорее врпрос по способу замера центра тяжести.
Я бы хотел поднять тему с практической стороны.
Изготовил Цесну по чертежам сайта. Пришлось смещать аккамулятор прямо под двигатель. Сейчас 18 см крыло, ц.т. -8-9 см.
При первом запуске (в нулевых рулях) модель идет немного вверх (20-30 град к горизонту).
При выключении двигателя идет вниз как в яму, затем вверх (вроде волны, по моему называется кабрирует).
Подскажите, куда смещать центр, в данном случае и при различных моментах полета?
кабрирует - это задняя центровка, смещать вперед.
Набирать высоту может по той же причине
Как цитрировать биплан, нижние крыло или верхнее.
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
В форуме используется русский язык. Так что рекомендую пользоваться проверкой правописания в браузерах или набирать текст в ворде. Это ваше второе сообщение с той же ошибкой. Такое поведение есть не корректное поведение к остальным участникам форума.
По сути - вам посчитать ЦТ или выставить центровку авиамодели?
Если посчитать - надо искать софт в инете. У меня только один биплан был, так что расчетами я не заморачивался. Обычно считают беря площадь крыла по проекции сверху двух крыльев.
Именно так я делал для манона.
Расчет ЦТ есть в технологиях http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … asschet-ct
Сама центровка (метод) есть на фото выше на этой же странице темы
Я конечно извиняюсь объясняю: инет  работает плохо писал в второпях , да тем более в темноте. А центровку пишу второй раз потому- что у самолета М-1 расположение крыла верхнее центрировать легко, а у биплана не поймешь то ли надо центрировать  верхнее то ли нижнее.
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
