Из самолёта - планер
Очень уж надоело после каждой посадки винт покупать .
Решил из самолёта сделать планер с 2 сервами.
Попробовал отключить мотор и подрыгать сервами. Никакого дыма , не запаха. Сервы работают.
Батарея в это время была на 1\3 своей зарядки .
Хотел спросить : На полном заряде батареи ничего не сгорит ?
Изменено: SergeyAvio
14-11-2010 13:19:12
SergeyAvio
132 Сообщений
Re: Из самолёта - планер
И можно ли поставить вместо двига серву ?
SergeyAvio
132 Сообщений
Да по идее ничего не должно сгореть, так как питание на сервы подается через приемник, так что летай на здоровье с полной батарейкой smile
Спасибо , хотя я сильно ступил : кагда двиг выключен - сервы же не горят , и двиг не горит , когда сервы выключены .
SergeyAvio
132 Сообщений
Может проще потренероваться в симуляторе?
У планера обычно другое соотношение длины крыла к ширине. Да и профиль крыла тоже.
Я собирался летать с другим Фюзом и крылом. На "Планере970"
Только сервы и приёмник переставлю.
SergeyAvio
132 Сообщений
Тогда нормально, будет работать.
Тогда надо просто понижающий стабилизатор - машинки едят немного, зачем лишний вес  возить? при наличии умения можно самому собрать - поставитть микросхему интегрального стабилизатора 7805, +пару конденсаторов по типовой схеме включения.
А напрямую подключать приемник к батарее не советую - он до 6 В вроде выдерживает, а там 7-8... Ведь сервы питаются от приемника, а приемник-то питается от регулятора оборотов со встроенным стабилизатором, либо просто от понижающего стабилизатора.
Да, я бы тоже сделал как Dragony посоветовал, эта схема стабализатора будет весить от силы 5 грамм, она будет заменять ВЕС регуля, а весит он как минимум в 3-4 раза меньшеsmile А подключать приёмник на прямую(на 2s не уверен, но вот на 3s батарее)можно добиться Пф-ф и чёрненького дымочка hmm
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
По планеру - обычно приходится пихать свинец в нос планера, так как у планера нет движка, то он преобразует силу тяжести в полет. Для этого нужен вес.
Можно взять 4 или 5 акков ААА (мизинчиковые) и спаять из в сборку.
Сразу получаем и балласт и питание, 800 мАч хватит на пару дней полетов с утра до вечера.
А если обычные батарейки ( не аккамуляторы) ?
SergeyAvio
132 Сообщений
Можно, только каждые пару дней покупать батарейки - накладно smile
