Постройка Sopwith F.1 Camel
Re: Постройка Sopwith F.1 Camel
Спасибо, я за хвостовое расположение серв, ибо заднюю часть я усилил реечками из линеек. Ну и постараюсь пилотировать модель аккуратней.
Павел
Павел Горлов
41 Сообщений
Доброго времени суток!!!
Постройка бипланчика потихоньку продолжается. Вот, собрал немного всё в кучку. И что из этого получилось:
http://photofile.ru/photo/gorlovp/96520095/large/121531109.jpg
http://photofile.ru/photo/gorlovp/96520095/large/121531112.jpg
Приложил к крылу:
http://photofile.ru/photo/gorlovp/96520095/large/121531106.jpg
Для тяг всё-таки хочу найти гибкую стальную проволочку. И оствить сервы за крылом как на фото.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
P.S. Лётный сезон закончился и за окном дожди, дожди. Осень, однако.
Павел
Павел Горлов
41 Сообщений
Хвост с таким количеством линеек тяжелым будет.
Скорее всего батарею придется рядом с мотором размещать.
Павел, удалось закончить Camel ?
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Ого! Последнее сообщение от Павла было аж 2-го декабря 2010 года!
Жаль, очень интересно, чем этот проект закончился, поскольку я тоже начал постройку такого.
Очень интересный самолет.
Сам я в авиамоделизме новичок. Sopwith - мой первенец. Мне бы попроще что-нибудь сделать, Цессну, скажем, или другой какой тренер...
Но нет, в силу характера своего, взялся за Camel! Начал бы другой самолет делать, давно бы уже летал! smile А пока строю.
Все началось в прошлом году, в октябре, когда мои коллеги случайно попали на Паркфлаер.ру... заинтересовавшись я начал искать подобные ресурсы и нашел этот сайт... и понял, что заболел моделированием. Для начала, просто читал статьи, потом, когда окончательно созрел, заказал электронику, потом еще... Пока посылки шли продумывал процесс постройки, изучал теорию. Ну а когда железо пришло, начал потихоньку рукодельничать.
http://fs180.www.ex.ua/get/417527150451/28383706/P1150408.JPG
Основой для фюза и хвостового оперения послужила старая, ламинированная под дерево, 3мм плотная потолочка. Ее я также использован на шпангоуты и нервюры. Я ею потолок лоджии обклеил лет 15 назад, осталось пару-тройку полос (она узкими, около 20см, длинными, около метра, полосами шла. Имитировала деревянные дощечки. )
На крылья и обшивку пошла уже вполне современная квадратная плитка.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Изначально, я планировал вес биплана около 350-400гр (наивный!), при размахе крыльев 850мм.
Для него был куплен двигатель 2205C 1400Kv, регулятор скорости TURNIGY Sentry 18А, батареи ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C и ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C.
Сервы однозначно выбрал  HXT900 и HXT500.
Аппаратуру заказал Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1) и переделал на  Mode 2
К ней сразу купил Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack - стала как родная!.
Ну и еще пищалку бортовой сигнализатор разряда аккумулятора (2S-4S).
Параллельно с постройкой, учился летать в симуляторе. smile))))) Если бы сложить до кучи все виртуальные самолеты, которые я разбил, в виде реальных моделей, то обломки их заполнили бы всю мою лоджию (11м2) до потолка (2,3м) smile)))))), не иначе. Первый полет, помню, продлился 3 секунды.
Перепробовав несколько симуляторов, я остановился на RealFlight G4. В нем, кстати, нашелся и вожделенный Sopwith F1 Camel
Мне хотелось, чтобы модель, по возможности была похожа на оригинал, по-крайней мере узнавалась.
Поразмыслив и почитав форумы и литературу, я выбрал плоско-выпуклый профиль крыла, близкий к Clark Y
http://fs179.www.ex.ua/show/417527150451/28383961/28383961.jpg?8
Ланжерон усилил линейкой. Переднюю кромку - бамбуковым шампуриком. Пришлось склеить 3 шт.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
На текущий момент, наиболее вероятный вес биплана я вижу в районе 580-600 гр.
Когда я понял, что вес будет больше запланированного, я решил купить более мощный двигатель.
Выбор пал на двигатель HobbyKing 2818, регуль -Turnigy AE-25A.
Да, пропеллеры я решил ставить 9 дюймовые.
Купил такие вот:
TGY Slow Fly 9*3.8SF с адаптерами
GWS EP Пропеллер (DD-9050 229x127мм) (6шт/компл)
Пропеллер GWS EP (RD-9047 228x119мм) (6 штук в упаковке)
Пропеллер Master Airscrew 9x6
Соорудив тестовую установку для замера тяги из 5-ти литровой бутылки, электронных кухонных весов, получил тягу до 780 гр практически со всеми пропеллерами, кроме Master Airscrew 9x6, этот дал тягу около 690гр. Думаю, он тяжеловат для движка 2818.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
На РН поставил 5-ти граммовую HXT500. На РВ и элероны HXT900.
Поразмыслив, пришел к выводу, что на элероны одной сервы должно хватить.
После установки серв, прокладки боуденов фюз принял следующий вид
http://fs179.www.ex.ua/show/417527150451/28383819/28383819.jpg?80
Для придания схожести с оригиналом, в качестве тяг выбрал тоненькую проволочку.  Работать они должны "коромыслом", кабанчики на РН расположены с двух сторон (по сути, это один кабанчик-коромысло)
http://fs179.www.ex.ua/show/417527150451/28383859/28383859.jpg?800
То же и на РВ, причем, таких коромысел у меня пара, с каждой стороны по одному.
http://fs179.www.ex.ua/show/417527150451/28383879/28383879.jpg?800
Конечно, это несколько увеличило вес хвоста, но ....
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Для крепления серв, а также в качестве материала для мотошпангоута
http://fs169.www.ex.ua/show/417527150451/28386869/28386869.jpg?800
http://fs169.www.ex.ua/show/417527150451/28386968/28386968.jpg?800
и других узлов,
http://fs169.www.ex.ua/show/417527150451/28387028/28387028.jpg?800
http://fs169.www.ex.ua/show/417527150451/28387113/28387113.jpg?80
я использовал материал, кажется он называется полистирол, продается плитами розового цвета толщиной ~ 20мм. Легок, достаточно прочен, отлично обрабатывается и клеится. Кстати, про клей. Сначала я клеил аналогом "Титана" "Драконом", но потом перешел на жидкие гвозди "Момент". Поклейка модели пошла гораздо быстрее, а кроме того, гвозди можно использовать как шпатлевку. Они неплохо обрабатываются шкуркой, а прочность склейки, по-моему, не хуже, чем у "Дракона".
Вес верхнего крыла вместе с элеронами и шурупами крепления составил чуть меньше 100гр. Не знаю, много это или мало, для такой модели...
Нижнее крыло получается чуть тяжелее, в районе 110 гр, за счет Z-образного привода элеронов - я использовал велосипедные спицы, чтобы не врезать сервы в крылья, а спрятать их в фюз:
http://fs179.www.ex.ua/show/417527150451/28384210/28384210.jpg?800
http://fs169.www.ex.ua/show/417527150451/28386716/28386716.jpg?80
http://fs179.www.ex.ua/show/417527150451/28384239/28384239.jpg?800
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Надо сказать, что при постройке биплана очень полезными оказались палочки-трубочки от Чупа-чупсов, что не могло не порадовать мою дочь wink))
Они служили направляющими для спиц:
http://fs179.www.ex.ua/show/417527150451/28384228/28384228.jpg?800
и удлинителями-адаптерами для петель:
http://fs179.www.ex.ua/show/417527150451/28384071/28384071.jpg?8
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Очень хотелось посмотреть, как все будет выглядеть... )))))
прикинул :
http://fs169.www.ex.ua/show/417527150451/28386792/28386792.jpg?800
Надеюсь, он полетит.
"...Меня терзают смутные сомненья!..." а не слабоват ли движок...
Поглядываю на  HobbyKing 2824 1300KV...
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
какой суммарный вес тушки получился? Красиво выходит! Какой мотор ?
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Kevinmut
