Постройка Sopwith F.1 Camel
Re: Постройка Sopwith F.1 Camel
Спасибо!
Хочу, чтобы получилось не более 600 гр, собственно все, что готово на текущий момент + вся электроника и проп весит  около 500гр. Но надо еще делать шасси, обшивку, подпорки крыльев, расчалки, кабину и верхнюю часть капота.... Плюс покраска.
Двигатель сейчас стоит  HobbyKing 2818:
Технические характеристики:
Об/В: 1370
Число банок аккумулятора: 2~3 s
Maкс. КПД: 80.9 %
Ток для максимальной производительности: 4.8~9 A
Maкс. ток: 18 A
Минимальный ток : 0.5 A при напряжении 7 V
Сопротивление: 120 мОм
Размеры: Φ28 мм×18 мм
Диаметр вала: 3 мм
Вес: 40 г
Тяга с винтом 9х5 на 3S у него заявлена до 740 гр
http://fs171.www.ex.ua/show/417527150451/28390287/28390287.jpg?800
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Если полетный вес превысит 600гр, боюсь, надо будет двигатель помощнее ставить...
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Интересно, акриловая краска сильно утяжелит модель? Хочу его покрасить акриловыми аэрозольными красками, чтобы был похож на свой прототип.))))
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Сам самолет, не просто по себе красив, а смысл такой конструкции еще располагает, даже немного завышенный вес..!\
А по сему,,.. делайте.., не заморачивайтесь.! Как выйдет, так выйдет..! Я конечно не эксперт, но  уже могу кое что сказать..!
Бипланы, от монопланов тем и отличаются!!
Kykaracha
1194 Сообщений
За окраску не переживайте!! Вес копеечный!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Вы правы, как получится, так и будет... Ну а ежели чего, движок с регулем поменять не проблема. По сравнению с тем, что сделано, это уже детали....
Финиш уже показался!
Я, не поверите, некоторые узлы и детали, ночами ворочаясь, продумывал, все заснуть не мог. ))))))))
Чтобы прочно было и вес не нагоняло...
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Этот самолет сильно "зацепил" меня... В молодости я частенько играл в игру-симулятор Red Baron, может слышали? Классная в свое время игрушка была!
Так этот самый Sopwith Camel мне больше всех нравился. Верткий, шустрый, опять же вооружение мощное...
Я на нем барона Фон Рихтгофена (старшего) сбивал! )))))))))))))))))))))))))))))))))
А тут,  лет 15 спустя, попалась эта тема на форуме, вот и навеяло...
А пока материалы собирал, много интересной инфы нашел, и про самолет этот, и про пилотов его...
Это и определило выбор первой моей модели.
Похоже, судьба мне на нем еще раз полетать. )))))
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Долго думал, куда бы ловчее приспособить батарею... Вот вроде бы места много, а тулить ее особо некуда.
Решил, что "загружаться" батарея будет спереди, под двигатель.
http://fs155.www.ex.ua/show/417527150451/28392412/28392412.jpg?800
Правда, для этого надо будет снять проп и кожух двигателя. Очень неудобно, но других вариантов я не вижу.
Для кожуха двигателя прекрасно подошло донышко от 2-х литровой бутылки из-под растительного масла Чумак!
Диаметр оказался  тютелька в тютельку. Немного пошаманил, и вот вполне приличный кожух:
http://fs155.www.ex.ua/show/417527150451/28392376/28392376.jpg?800
В мотошпангоуте проделал кучу сквозных отверстий для вентиляции:
http://fs155.www.ex.ua/show/417527150451/28392370/28392370.jpg?800
Сквозняком через опорный шпангоут и каркас для "щек"
http://fs155.www.ex.ua/show/417527150451/28392404/28392404.jpg?800
Таким образом, поток воздуха будет охлаждать двигатель, регуль и батарею, пройдя через переднюю часть фюза и выйдет из "гнезда" пилота.
Cейчас с отсеком для фиксации батареи это выглядит так:
http://fs168.www.ex.ua/show/417527150451/28410200/28410200.jpg?800
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Да! Еще чуть не забыл про крепления для расчалок. Тут на помощь снова пришли бамбуковые шампурики, тонкая стальная проволока и ватные палочки.
Получилось так:
http://fs168.www.ex.ua/show/417527150451/28410220/28410220.jpg?800
Аккуратно протыкаю корпус и вклеиваю крепления расчалок используя те же жидкие гвозди:
http://fs168.www.ex.ua/show/417527150451/28410263/28410263.jpg?800
http://fs168.www.ex.ua/show/417527150451/28410296/28410296.jpg?800,270
http://fs167.www.ex.ua/show/417527150451/28410345/28410345.jpg?800
Бамбковая палочка не даст вырвать крепление из корпуса, а трубочка от ватной палочки не даст проволоке резать пенопласт корпуса.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Теперь нужно сделать крепление стоек крыльев, туда же будут крепиться расчалки.
Решил вклеить в крылья такие вот детальки из линейки:
http://fs167.www.ex.ua/show/417527150451/28410365/28410365.jpg?800
На фото они изображены с осью для крепления стоек. Ось делал из палочки от Чупа-чупса (куда ж без нее?!)))).
Сделал наподобие односторонней заклепки - погрел на огне трубочку и приложил торцом к тисочкам - получилась трубочка со шляпкой )))
http://fs167.www.ex.ua/show/417527150451/28410379/28410379.jpg?800
Надеюсь, их не вырвет!
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Ну вот, несложные манипуляции с дрелью, плоскогубцами
http://fs170.www.ex.ua/show/417527150451/28417130/28417130.jpg?800
и клеем...
И крепления установлены в нижнее крыло.
http://fs170.www.ex.ua/show/417527150451/28417146/28417146.jpg?800
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Будущие колеса
http://fs183.www.ex.ua/show/417527150451/28652886/28652886.jpg?800
http://fs183.www.ex.ua/show/417527150451/28652896/28652896.jpg?800
"Шины" - пенорезина. Выпуклая часть сделана из донышка пластиковой банки 200мл из-под чистящей жидкости для промывки картриджей ))))
Плоский диск - вырезан из корпуса дискеты.
Ось - пластиковая трубка, уже не помню от чего... Когда я только собирался начать строить самолет, подбирал где только мог всякий пластик, деревянные палочки от мороженного, все, что могло пригодиться при строительстве.
И таки многое пригодилось! ))))
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Kevinmut
