Управление.
Управление.
Доброго времени суток!
у меня аппа 6-ти канальная hobbyking 2.4 v2mode на 1 и 2 канале сервы элеронов. на 3 канале мотор.
правый рычаг при отклонении вниз или вверх, одновременно опускает и поднимает элероны, влево вправо делает их в разнобой.
левый рычаг вверх вниз обороты двигателя
вопрос - куда обычно прицепляют рули высоты и направления?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/HK-T6XV2-M1(2).jpg
imgry
36 Сообщений
Re: Управление.
1 элероны, 2 РВ, 3 мотор, 4 РН
второй элерон или в 5 тый или в 6той, не уверен, так что врать не буду.
Посмотрите в статьях - про этот пульт и инструкция есть и описания настроек и в форуме неоднократно обсуждался.
Re: Управление.
Добрый вечер! У меня элероны на 1 и 6 канале.
MoonR
56 Сообщений
Re: Управление.
А что может случиться, если установил не в том порядке, как сказано в инетсрукции?  по инструкции элероны на первый, а я повесил на 4, потому что в симуляторе у меня так было, и привык. Впрочем работает, но в будущем это ничем не грозит?
Andrej
1614 Сообщений
Re: Управление.
Летайте, как привычно... но грозит тем, что с чужими пультами работать не сможете...
У меня оба элерона на одном канале через разветвитель включены, у Вас, видимо, микшер сделан...
Re: Управление.
Элероны через Y-кабель в один канал у меня.
Andrej
1614 Сообщений
Re: Управление.
На передатчике у меня вроде подписано там, где переключатели - "прямой или обратный" - элероны вроде на 1м... хотя.. надо посмотреть точнее..
Re: Управление.
Спасибо за советы по настройке аппы, все заработало. Вот только у меня сомнения по некоторым вопросам:
1. элероны не в ту сторону отклоняются (если на аппе вправо то левые элерон вверх а правый вниз - должно быть наоборот).
2. ну и с рулем высоты если на себя то отклоняются вниз (самолет пойдет вниз а должно быть вверх) но должно быть наоборот
Что-то все работает наоборот. (я сравниваю с настоящим самолетом рукоятку на себя - вверх, от себя - вниз).
Как можно изменить полярность или что делать??? Спасибо
cobalt
Дмитрий
11 Сообщений
Re: Управление.
Смотрите в рускоязычной документации (есть в статьях), там, если мне не изменяет память, было про инвертирование каналов.
Re: Управление.
У меня так же , и в симуляторе fms так же было, я думал так и надо, да и привык уже к такому раскладу.
Andrej
1614 Сообщений
