Home Авиамодельный Форум Авторские модели Моя модель Модель выходного дня - Бумажный планер
Планирую сделать бумажный планер, просто другого материала под рукой нет.
Если посмотреть то бумага это и есть дерево smile разница лишь в трудозатратах .
В среднем плотность бумаги 80 г/м2 , я пересчитал фанеру у меня получилось 75 г/м2.
У березы плотность примерно 600 кг/м3, у ели 400 кг/м3, внимание у  бальсы  - от 120 до 340 кг/м3 (в зависимости от расположения волокон, в центре плотность низкая)
Я предполагаю, что если у китаёзов брать они могут бальсу прислать плотностью близкой к ели.
Вообщем планер мне нужен для проверки самодельного стабилизатора полета, а бумага доступный материал + силикатный клей.
Модель пока не выбрал, но сейчас поищу чего нибудь по проще.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Модель выходного дня - Бумажный планер
В оправдание бумажным технологиям приведу видео испытания реактивного двигателя из бумаги :
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Для начала сделаю заменитель карбона smile Это трубочка из половины листа А4, должно получится 5 слоев пропитанных силикатным клеем.
Нашел шпильку М6 как раз по длине листа, на неё и наматывал, но думаю в будущем надо делать на М8, а то мелковато, сложно мотать.
https://pp.userapi.com/c845124/v845124347/28c7d/U68VFkB1r_4.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Думаю, длина крыла будет около 90см, по 30 (297мм) на каждую сторону + по 15см на ушки.
Это мне нужно будет три трубки, проверю прочность может добавлю ещё 5 слоёв.
Через часик проверю на прочность.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Достаточно прочная, трубка получилась, но карандаш прочнее smile
Две трубочки длиной 30см держат 1кг, но гнутся.
https://pp.userapi.com/c830408/v830408653/d7281/BzjqxE35wR8.jpg
Крыло будет примерно такое : http://babudacha.ru/2016/10/05/planer-s … strukciya/
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Хотел киль сделать по технологии КарбоновойБумаги, но что то мне подсказывает из картона будет проще smile
https://sun9-3.userapi.com/c840729/v840729653/74013/lAHQt8ZEgdk.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Стабилизатор и киль из картона
https://pp.userapi.com/c824502/v824502653/108af4/T93lGTWKTZk.jpg
Закрепил к фюзеляжу (алюминиевой проволоке длиной 70см)
https://pp.userapi.com/c846021/v846021653/2675c/IMmnmEaNm4U.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Нервюры попробовал сделать из 5-ти слоев бумаги, если делать их из бумаги то получится модель двух месячная.
В итоги нашел тонкий картон и нарезал 17 нервюр.
https://pp.userapi.com/c840332/v840332653/750d1/qCa0CIzvXTg.jpg
Как то так должно быть ...
https://pp.userapi.com/c846216/v846216653/266ab/N9xWs99L5dY.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Разметка крыла
https://pp.userapi.com/c834401/v834401354/120f41/a9x30B6XNeE.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Нервюры
https://pp.userapi.com/c846016/v846016354/24e0c/49QeazU1kTg.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Прикидываю элероны.
https://pp.userapi.com/c831309/v831309275/cb098/Izyc_9at9fo.jpg
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
