2200 mAh 20C или 1800 mAh 25C
В общем вопрос в названии топика. Система получится примерно на 37А, какой аккумулятор стоит взять? Понятно что в одном токоотдача  будет 44А а в другом 45А, но по большому счету это никакой роли не играет. Какой будет дольше "летать"?
Re: 2200 mAh 20C или 1800 mAh 25C
Первый. У него емкость больше. По весу еще надо смотреть.
Только последнее время акки идут не ахти, а на моторах занижают амперах. Так что я бы взял с запасом - 2500 20С или 1800 30С. Вобщем вариант с токоотдачей в 50А.
У меня большой мустангер по паспорту 40А.  На винте который на размер меньше максимально рекомендуемого кушает 44-46А smile
На HK есть видео как мой мотор на 3S 2650 mAh 30C жрет 30А на полном ходу. Стоит ли жертвовать весом и брать более мощный акк?
Это вам решать. Я могу советовать только по тем движкам которые юзал сам или видел в поле на других моделях.
Ясно. Спасибо.
Или не летать все время на полном газу в жару... smile
Вовсе не факт, что Вы будете использовать тот же пропеллер, что в том видео. И наверняка захочется поэкспериментировать с разными пропеллерами... От пропеллера ампераж очень сильно зависит, так что лучше обеспечить запасец, и для батарейки и для регулятора.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
А как определить что акк не хватает? Будет сильно греться? В крайнем случае можно будет еще один по мощнее купить.
С помощью Ваттметра (смотреть на пожираемые амперы и просадку напряжения). Можно поставить монитор батареи (есть в статье для новичков), при полном газе он не должен начинать попискивать.
Но лучше обзавестись ваттметром.
