Проблемные подшипники?
Привет.
Знаю, что есть смазка для подшипников безколлекторников и кто-то ею даже пользуется.
Также, читал неоднократно выражения "подшипники гремят", "паршивые подшипники", "сухие подшипники" и т.п. в качестве характеристики дешёвым моторчикам.
Нюанс в том, что я не знаю как звучит мотор с такими, проблемными, подшипниками.
Если не трудно, накидайте видео со звуком работы мотора, подшипники которого явно требуют смазки.
И, пожалуйста, послушайте работу мотора здесь:
Моторчик только из коробки, в землю не втыкали, а свистит как-то подозрительно. Это и есть сухие подшипники или всё нормально?
zkhotty
2 Сообщений
Re: Проблемные подшипники?
zkhotty,
По хорошему надо включать и слушать дома плюс можно снять винт и послушать двигатель, а на улице куча шумов и без него.  На мой взгляд все ок, как и должен работать бк двигатель. Обычно, если есть проблема, появляется вибрация или шум становится совсем другим.
Repack007
Конст
201 Сообщений
Ок, спасибо.
Т.е. свист как от турбины -- не признак чего-то плохого?
zkhotty
2 Сообщений
zkhotty,
Пытался услышать проблемы, но ничего не слышно. Перезапишите в домашних условиях.
Хоть тут моя специальность пригодиться. А то скучаю временами. Нормально у вас работает мотор.  А если хотите услышать звук , возьмите на газетку насыпьте соль . и покатайте металлической трубкой . Вот вам и будет тот звук.
немо
1436 Сообщений
