- » Летающее крыло
- » Reptile s 800 v2
Reptile s 800 v2
Reptile s 800 v2
Собрал данное лк, (уже описывал в другой теме, также искал похожую тему - не нашел в данном разделе).
Столкнулся с проблемой отвратительных тяг и в целом передачи момента на управляющую поверхность(элевон) .
На данный момент закрепил на титан ( но в любом случае - передача усилия с сервы на элевон очень плохая(большое сопротивление, также если сильно зафиксировать тягу винтом, то теряется подвижность и серве сложно двигать элевон, в результате чуть не спалилась 1 серва.
Причем сначала я не понимал почему 1 серва отрабатывает более менее на 70-80% , а другая еле-еле на 10%, думал таранис - миксы какие то рисует, а все оказалось проще простого.
- Repack007
- Конст
- 201 Сообщений
Re: Reptile s 800 v2
Repack007,
Надо болт длинее ставить, что бы он зажимал тягу, но не прижимался к кабанчику.
А на петли или на скотч - это гораздо правильнее!
Константин.Вы не бедствуете,судя по : то купил,то обзлякуплю... купите 5-ти минутную эпоксидку и клейте кабанчики на нее.Я так уже 10 лет делаю и кабанчики из СД диска у меня. Не смешите меня пожалуйста на ночь приклеиванием кабанчика на Титан.Дочь не поймет ,ежли всю ночь буду хихикать.А такие кабанчики,если не ошибаюсь ставят на винты в ответную часть на обороте элерона. Я б прорезал и вставил кабанчиик на эпокси ,площадкой на обратке. Завтра сфоткаю вам тяги на Слойке и Цесне.Там фсе гуд и прсто работают и можна бистро подрегулировать ежли что ушло.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Не нравится мне эпоксидка (пробовал) возня с банками активаторами и прочее). Из клеев по мне норм: или титан, или термо, или цианокрилат и его аналоги.
Shurik-1960 написал(а):
А такие кабанчики
Такие кабанчики были в комплекте и обычно все модели до этого легко и просто позволяли установить кабанчики и отрабатывали они нормально и такого сопротивления вращению не было.
Когда я раньше собирал модели сам я использовал кабанчики от серв (там шли 2 и 4 сторонние(резал пополам и вешал примерно также (все было также ок( а тяга была из скрепок)). Скотч был дешевле, но мне не нравился, потом в итоге перешел только на петли.
Пока посмотрим как оно стало, если не понравится, то поставлю как хочется (петли и другие кабанчики).
- Repack007
- Конст
- 201 Сообщений
Константин. Эта эпоксидка Вам понравится,поверьте.Продается в автозапчастях,как 2-х компонентный эпоксидный клей.Есть по металлу и есть по пластику.Называется PoXipol(холодная сварка). Там 2 тюбика.Выдавливаете равное количество и смешиваете зубочисткой ,наносите и ОПЛЯ, через 5 минут можно лететь,но я выдерживаю пару часов.На алиэкспресе для ремонта своих ЕРР планеров я посоветую Вам клей В7000 иТ7000. После полимиризации не ломается и высокая адгезия.Долго полимиризуется,но на ночь -самое ТО.Можна обувь даже клеить .
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Shurik-1960,
встречал поксипол(пока решил пользоваться цианокрилатом)
Вот настройки летающего крыла
Проверял рули(все работает как надо) однако при взлете его ведет вправо , и слушаься никак не хочет( че хорошо пустой самолет почти бесмертный в отличии от cloud(раз 30 прикладывал, только уши отлетели). если попадает в порыв, оно понятно, его бросает, но пока ветра нет или двигатель выключен простым броском (он летит ровно с немного передней центровкой(из за снега), стоит врубить двигатель-делает кульбиты и вообще не управляется, итог падение и катание по снегу. Если бросить вверх(кульбит с правым креном или вообще кувырок, если бросить в горизонт, то без кувырка и на скорости эффект один, если бросить под углом, то все равно и без разницы какой плоскостью бросать и как сильно)
- Repack007
- Конст
- 201 Сообщений
- » Летающее крыло
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 141
