Home Новости Конкурс статей На радость детям - Инструкция создания Божьей Коровки
Автор: Игорь
Индекс материала
Страница 2
Страница 3
Страница 4
" На радость детям - Инструкция создания Божьей Коровки"
Недавно с дочерью смотрели мультфильмы про насекомых в, главными героями которых были Божьи Коровки, которые донимали то мух то стрекоз. Дочери они понравились и она попросила сделать такую коровку чтоб она тоже так шустро летала как в мультфильме и я решил попробовать построить такой аппарат плосколёт!
Построение этой модели обошлось практически без затрат в течении 2-х суток.
Площадь крыла получилась ---19,6 дм/кв
alt
Электронная начинка для нашей коровки:
Эл.двигаель -------------- 2205C 1400Kv
Винт--------9*4,7
Две сервы------------- HXT500 5гр / 0.8кг / 0.10сек
Регулятор------------ Hobbyking SS Series 15-18A
Аккумулятор--------- Turnigy 1000mAh 2S 30C
Из материала понадобилось:
Два листа потолочки, Клей и Двухсторонний скотч
Сначала берём один лист потолочки и расчерчиваем его по следующим размерам:
alt
Вырезаем получившиеся заготовки и по ним делаем копии на втором листе.
Далее делаем органы управления коровки в нашем случае это ЕЛЕВОНЫ
alt
Обрезаем края заготовок под 45 градусов и обрабатываем наждачной бумагой.
Теперь делаем петли, я предпочитаю двухсторонний скотч:
alt
На промежутки между полосками скотча наносим клей,  в данном случае «МАСТЕР» и приклеиваем сверху вторые заготовки ЭЛЕВОНОВ
alt
