Home Новости Конкурс статей Изготовление Белоголового орлана (фотоинструкция)
Автор: Жданов_Саша
Этой весной у нас на «летном поле» возле авиамодельного кружка вороны свили гнездо. Воевать с ними приходилось не на шутку. Это понятно, т.к. вороны-родители защищали гнездо, считая наши летающие самолеты врагами. Однажды они буквально расклевали двухметровый планер до полной его негодности :-)  Эти вороны натолкнули меня на мысль сделать какой-нибудь птицеподобный самолет. И я выбрал орла, как самого страшного хищника  :-)  Изучив виды орлов, я остановился на Белоголовом Орлане, обитающем в Америке.
Предлагаю вам инстукцию по изготовлению пернатых, вот что получилось:
alt
Видео полетов смотрите в конце статьи. cheeky
Используемое оборудование:
- Мотор  D1811-3800  (http://www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=15324&SECTION_ID=15)  , но лучше брать мощнее
- Регулятор оборотов 12 Ампер
- Две сервомашинки SA0406 (Avionix) (http://www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=62374&SECTION_ID=117&phrase_id=7175)
- Аккумулятор можно взять от 350 до 1000мАч
Материалы:
- 1,5 кв метра потолочки или подложки под ламинат ,деревянная рейка или углепластиковый прут длиной 820мм.
- Кусок 5мм пенопласта размером 450х48мм (если нет можно склеить 2 слоя обычной потолочки ),1 бамбуковая палочка.
Начнем изготовление.
Оригинальные чертежи утеряны файлхостиногом.
Скачать более продвинутую версию чертежей авиамодели Белоголовые орел можно тут.
Я чертеж увеличил так, что размах крыла получился 1140 мм. Чертеж делал из вот этого рисунка
alt
Склеенный чертеж  должен выглядеть так:
alt
alt
Переносим чертеж крыла на пенопластНужно обратить внимание на то, что необходимо соединить две детали, показанные на фото:
alt
Вырезаем крыло.
alt
По линии, указанной на рисунке и чертеже, с  помощью фена делаем изгиб.
alt
Склеиваем две половинки крыла. Отступаем от передней кромки крыла 50 мм и чертим линию.
alt
Затем из 5ти мм пенопласта вырезаем лонжерон высотой 12 мм и длиной 890 мм.
По краям отступаем на 40 мм и срезаем концы
alt
Приклеиваем лонжерон перед линией, начерченной ранее.
alt
По возможности лучше приклеить  деревянную рейку или углепластиковый прут перед пенопластовым лонжероном.
Переносим с чертежа на пенопласт  верхнюю часть крыла. (По наличию метрового куска пенопласта делаем вместо половинок целиковую деталь.)
alt
Затачиваем углы верхней части крыла. По передней кромке на 7 мм , по задней на 20 мм, по краям на 8 мм
alt
Клеем намазываем верхнюю часть лонжерона и сточенные края верхней детали крыла.
Склеиваем.
alt
Далее переносим с чертежа на пенопласт детали фюзеляжа, вырезаем их. Склеиваем одну боковую часть фюзеляжа с нижней частью.
alt
Вклеиваем подмоторку .
alt
Приклеиваем часть хвоста. Смотри рисунок.
alt
Приклеиваем вторую боковую часть фюзеляжа
alt
Далее с чертежа переносим  хвостовое оперение. Если вы будете запускать модель в поле, то подойдут рули с данного чертежа. Но если запускать модель в ограниченном пространстве (например, двор) нужно увеличить рулевые поверхности для большей маневренности.  Изначально я делал рули по чертежу, но потом пришлось их увеличить примерно на 20мм
Отрезаем поворачивающиеся части и приклеиваем их на скотч.
Руль по чертежу
alt
Руль после доработки
alt
Вырезаем кусок пенопласта, один из углов которого равен 122 градусов. Углы рулей, соприкасающиеся с фюзеляжем, стачиваем  так, как показано на рисунке
alt
Приклеиваем рули к фюзеляжу, вырезаем и вклеиваем кабанчики, приклеиваем сервомашинки и делаем тяги.
alt
 Прикручиваем мотор.Вклеиваем бамбуковые палочки в фюзеляж для крепления крыла к фюзеляжу на резинках.
alt
Приклеиваем переднюю верхнюю часть фюзеляжа. Вырезаем снизу люк под аккумулятор и крепим его на скотч.
alt
С внутренней стороны крышки люка приклеиваем липучку для крепления аккумулятора.
alt
При закрывании люка аккумулятор располагается так
alt
Подключаем приемник и модель готова к полету.
Для большего сходства с птицей модель была покрашена. Применял черную и коричневую краску из баллончика, называется «универсальная быстросохнущая атмосферостойкая эмаль-аэрозоль». Если наносить тонким слоем, пенопласт не разъедает.   Сначала покрыл коричневой краской крыло и часть фюзеляжа вот так:
alt
Нарисовал и вырезал трафарет, похожий на оперение
alt
Скачать трафарет в виде трех jpg файлов можно здесь   http://depositfiles.com/files/i3d5krutr
Покрыл по трафарету черной краской, получилось вот что
alt
alt
Хвост оставлен белым, на голову приклеена белая бумага, клюв остался желтым.
alt
Перед полетом
alt
Видео полетов здесь
Планирует хорошо, хотя на резких поворотах не хватает стабильности. На него можно поставить камеру, т.к. в моем случае нос пришлось даже догружать, а место в фюзеляже еще много.
Вороны, кажется, оценили мой самолет, но все-таки пытались нападать. Снизу было интересно наблюдать за птицами, одной из которых был мой орел. :-)
alt
alt
Видео полетов с воронами:
Автор статьи Жданов Александр, 16/07/2011
