Home Новости Конкурс статей Копия Алулы или с чем поехать на море
Автор: bastak
Предисловие
alt
Не так давно я озадачился насчет  выбора модели для моряВозникли следущие требования для моей моделикомпактность, удобство в перевозке и эксплуатации, простота в изготовленииВыбор пал на популярный слопер - Алулу, точнее, ее клона: Sally: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261384
Слопер я выбрал еще оттого, что на море часто бывают различные склоны, на которых можно неплохо послоперитьsmiley
Такие модели летают в так называемой "динаме" или "слопе"(оттого такие модели и называются слоперы) - динама - грубо говоря это когда ветер идет вдоль земли, а потом упирается в какой-либо склон. Тогда ветер начинает подниматься вверх по этому склону, образуя мощный восходящий поток - "динаму". Подробнее здесь: http://cross-country.ru/school/para/
На саму Алулу я внятных, хороших чертежей и профилей не нашел, а на Sally и размеры все даны и профиля хорошие. http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3307431&d=1276722857 и http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3335214&d=1278012758
Делать я решил модель из пеноплекса, вырезая крылья по шаблонам из жести. с последующей обтяжкой калькой.
Если делать модель по такой технологии, то есть несколько плюсов:
1. Вырезание по шаблонам позволяет точно выдержать профиль, что особенно важно для безмоторных полетов, т.к. планера особенно чувствительны к профилю.
2. пеноплекс сам по себе штука прочная+ обтяжка калькой дает такую жесткость, что лонжерон не нужен...
Электроника
Сервы используем такие: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663&aff=80591
Приемник у меня стоял такой: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10625
Теперь нужно определится насчет питания. существует несколько вариантов.
1. 1-баночная батарея+Booster.   Такой вариант стоит у меня. Я покупал такую батарею: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7571__ZIPPY_450mAh_20C_single_cell_.html и использовал ее с повышателем напряжения: бустером: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11784
2. 2-баночная батарея+BEC Батарею используем такую http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7301 , бек можно такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14310 .
3. NiMH.
3.1. Паки на зарубежном сайте. Рекомендую брать на этом http://www.component-shop.co.uk/html/small_packs.html сайте, т.к. там большой ассортимент и относительно быстрая доставка. Желательно использовать такие:  http://www.component-shop.co.uk/html/body_4vp320aa-s.html
3.2. Сборка из акков "Крона" Если не охота ждать месяц, а летать хочется, то можно купить в родном городе примерно такие http://www.techno-city.ru/index.php?productID=1053 если разобрать этот акк, то можно увидеть 7 маленьких баночек. На один акк нужно последовательная спайка из 4 таких баночек. Т.е. Из одной кроны получается почти 2 акка.
Изготовление
С питанием определились, перейдем непосредственно к изготовлению самого популярного слопера:
Из жести вырезаем шаблоны, просверливаем отверстия для закрепления шаблонов к торцам заготовок с помощью длинных и тонких гвоздей и припаиваем к ним "усы" для ввода и вывода струныalt
Далее согласно чертежам вырезаем заготовки из пеноплекса alt
Затем жестяные шаблоны прикалываем длинными и тонкими гвоздями к торцам заготовок, кладем груза сверху, чтобы пеноплекс не "ездил" по столу и вырезаем нихромовой струной наши крылья alt
alt
Вот что должно получится в итогеalt
Таким образом мы получаем ровный профиль, который не возможно достичь с помощью потолочки.
Прошкуриваем наши крылья самой мелкой шкуркой, чтобы калька впоследствии ложилась ровно
Склеиваем вместе консоли. Я использовал ПУР 501. также можно использовать Титан.
После склейки размечаем места под сервы  alt
Чтобы вырезать посадочные места, под машинки я придумал простую приспособу: altalt
Нихромовой проволокой обматываем деревяшку, а концам проволоки присобачиваем крокодилы. Они идут к выпрямителю, которым и задается значение тока для оптимальной температуры нихрома.
Вырезаем посадочные местаalt
Теперь обтягиваем крылья калькой. Кальку необходимо брать самую тонкую, желательно вощеную, гладкую.
Разводим ПВА с водой в соотношении 7/3. Нарезаем заготовок кальки. Смачиваем ее водой с двух сторон, а консоль, которая будет покрываться бумагой, мажем разведенным ПВА. Для нанесения можно использовать кисть или кусочек губки. Теперь смоченную водой заготовку кладем на консольalt
Тряпочкой очень нежно выгоняем из-под кальки воздушные пузыри. Если образовались крупные складки, лучше приподнять ущербное место и наложить заново, уже более ровно.
Чтобы крыло не повело, необходимо класть кальку сначала на верх  консоли, затем - на ее низ. Таким же образом поступаем и с другой половинкой крыла.
Оставляем крыло сушиться. Полное время высыхания составляет около 2-2.5 часов.
Пока крыло сохнет, делаем хвост и фюзеляж(скорее кабину). Я решил это делать из ЕРР, но с таким же успехом хвост можно сделать из потолочки, а фюз - из того же пеноплекса.
Делаем хвостяру: Размечаем на куске материала то, что будет объектом нашего вырезанияsmileyalt
Вырезаем и обрабатываем хвост alt
Т.к. я делаю ее в основном для моря, то компактности ради сделаем разъемный хвост. Для начала вырезаем из пенопласта такую деталь: alt
затем делаем ей трепанацию и разрезаем ее вдоль. Чтобы крепить хвост, в нем будет стержень(но об этом позже) а в этой деталюшке будет пустой стежень от гелевой ручки. разрезаем напополам наше будущее крепление хвоста, и в обоих половинках делаем канал под трубку:
alt
Вклеиваем трубку в половину крыла и склеиваем между собой половины детали.
Делаем ответную часть крепления в хвосте. Разрезаем его напополам, и в одной половине прорезаем канал для штыря(я использовал не штырь, а такую http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15386   карбоновую рейку)
alt
Склеиваем между собой половины хвоста, предварительно вставив рейку.
Займемся фюзеляжем. Кусок ЕРР обрабатываем сначала по-грубомуalt
А затем начистовую alt
В фюзе прорезаем отверстия под приемник и питаниеalt
Ага, крыло высохло. Значит отрезаем элероны alt и приклеиваем их на скотч  http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/133-skotch-eleron
Место, где будут располагаться кабанчики усиливаем армированным скотчемalt
Готовим сами кабаныalt
Вклеиваем их. Вставляем сервы. Делаем тяги и ими соединяем сервы с кабанчикамиalt
Вклеиваем наше крепление хвоста, предварительно вырезав место под негоalt
Вклеиваем фюз. Но т.к. он принимает на себя большую часть ударов судьбы, то его необходимо усилить. Для этого по бокам прорезаем пазы для усилений alt
И вклеиваем карбоновые рейки(также можно применить отрезки линеек или что-нибудь другое)alt
Проводим провода от серв в кабину, втыкаем в приемник. Усиливаем передние кромки консолей арм. скотчем. По вкусу оформляем модель. Я использовал скотч, но также можно использовать акрил, краску "Звезда" и т.д. вплоть до покраски маркерамиsmiley
2 дня работы, 70 потраченных рублей, свои руки, и...вуаля! клон самого популярного слопера готов!
altaltaltalt
Удачи в изготовлении!yes
Доронин Роман(bastak)
