Home Три и квадрокоптеры Квадрокоптер от HK
Квадрокоптер от HK
Обзоры - Три и квадрокоптеры
Автор: Пчёл
На конкурс статей
Несколько дней назад завершил сборку квадрокоптера от HK.
alt
Конструкция конечно не самая удачная
alt
Родное шасси сразу заменил на вот такое ,закрепил обычной стяжкой
alt
правда уже запачкал, после дождя
Для первых запусков (тренировка, настройка)следует шасси сделать максимально мягким, можно смотать в круглые катушки поролон,тут уже кто как.
всё равно жестковато буду переделывать если конечно не развалится во время последующих испытаний.
Балки долго не выдержатместах крепления к пластинам очень хлипенькие но их без проблем можно заменить на квадрат, или карбон или алюминий
отверстия под них сделаны в пластинах. Верх удобно сделан для защиты электроники.
Начну с мозгов, плату всю полностью пропаивал и промывал спиртом во избежание глюков, которые имеют место особенно на не дорогих китайских гирах.
Регули взял с запасом на будущее так сказать вот эти, о них особо ничего сказать не могу,использую такие в другой модели, работает отлично нареканий нет вообще
alt
двигатели DT750,  с винтами 10х6 на винты ставил по две гайки и капля лака для надёжности
расходы поставил согласно инструкции 50% вполне управляем для новичка,по мере появления опыта управления их можно увеличить.
alt
Один потребляет 15а на максимальных оборотах.На самом коптере в режиме висения общий ток 13а, то есть по 3.25а на моторгрузом в 300 грамм ток19а, висит отличногрузом пол кило 22а , но не совсем комфортная работа двигателей , с грузом в 1кг вес держит но сильная вибрация по раме,
возможно сказывается не отбалансированность винтов излишняя длина вала двигателей , по крайней мере проверка показала что данная электроника
с этим весом но не в этой конструкции справится
вес самого коптера 680 грамм+ 270 батарея ,
батарею использовал turnigy 3s 3A 30c
кстати родное место не понятно под какую батарею
alt alt alt
эту закрепил пока с вместо крепления для камеры по середине приклеял липучку батарея держится мёртво
в последствии можно легко озогнуть шассии под батареей и там же закрепить на стойках крепление под камеру
alt
единственное что не нравиться на маленьких оборотах слышны щелчки в моторах,
но это проблема мозга но не существенная, держал такой режим минуту ни моторы ни регули не греются
ток не растёт, да и в таком режиме врядли кто будет пользовать коптер. при монтаже проводов во избежание наводок и паразитных сигналов лучше использовать минусовой БОльшего диаметра и силовые свить
на парах поставил слюдяные ёмкости 01мкф.можно, даже лучше керамику, напряжение значения не имеет всё равно меньше 25V такого типа не бывает
они срезают высокочастотные всплески по питанию которые тоже приводят к помехам , особенно при такой компановке электроники с силовой частью.
alt
Приёмник обычный HK-tr6a6-ти канальный расположил его рядом с мозгом закрепив стяжкой под приёмник подложил губку на всякий случай .
alt
антенну закрепил сверху стяжкой
Под  балкой можно установить линейки светодиодов
alt
Сегодня был первый пробный запуск, видео к сожалению пока нет
настройки и регулировки есть в файлах на сайте производителя и так же на форумах можно найти необходимую информацию .
Вот вобщем то и всё. Всем Удачных посадок!
Стоянов Николай - Пчёл.
