Home
Моя первая модель (смахивает на летающее крыло)
blogs - jbabinj
Не судите строго моя первая статья / модель.
С самого раннего детства я увлекался самолетами. делал из листов А4 громадное кол-во самолетов.
В первом классе я узнал, что у нас в городе есть кружок авиамоделирования, и сразу попросил
родителей записать меня туда . но через пару лет авиакружок распался из-за малого кол-ва
желающих (нас было 5 человек. я самый младший. из 5 человек 2-е занимались кораблями,  я и еще
один мальчик ( по-моему его звали Денис ) занимались самолетами , а последнего я видел редко) ну
и возможно других причин.
После распада кружка я на время забыл о авиамоделировании. Примерно в 4-ом классе я занялся
созданием вяких выставочных моделей из бумаги , в том числе и самолетов. К сожалению они не сохранились.
К концу пятого класса это занятие плавно переросло в создание самолетов на резиномоторе.
Но добившись больших (по моим меркам ) успехов , я забросил это дело.
До конца восьмого класса я изредка делал самолеты из бумаги , для метания в классе )
Летом 2011 ,я, поддавшись просьбам моего друга Макса, занялся с ним сталкингом.
(это так для справки. Знаменск расположен рядом с Капустиным Яром (мож кто слышал).
Капустин яр - полигон ракетных войск. И за определенное время недалеко от города  наконилось
некоторое количество заброшенных обьектов.  Я побывал в бомбоубежище , на нескольких
измерительных комплексах и т.д..   И во время заброса на  очередной обьект , после долгой ходьбы
по степи ( вообще-то у нас полупустыня, но практически все называют её степью )  мы обнаружили
разбившийся двухмоторный самолет. К сожалению фото не сохранилось. Крыло из какой-то пены
 было разворочено, углепластиковая стойка ,на которой держалось хвостовое оперение , вошла в
"кабину" ,вдобавок ко всему треснув; хвостовое оперение почти не сохранилось. но внутри оказался
почти целый приемник , который и извлекли в качестве хабара .
Недавно я познакомился с сайтом  rc-aviation.ru и загорелся желанием сделать самолет. но
аппаратуры, сервоприводов, двигателей у меня небыло и пока не предвидится. но тут я вспомнил, что
 у меня есть приемник и передатчик появившийся к этому времени.
Закупился потолочкой и приступил.
Решил процесс изготовления описать подробно.
Чертеж к сожалению не сохранился.
Я начал с крыла. это его самая первая фотография.
Я делал его так: на нижнюю часть приклеил сосновую реечку, сверху положил ещё одну часть крыла. После его высыхания я приделал фюзеляж титаном :
 и зажал прищепками. Между слоями закрепил пластиковые уголки :
 Уголки пригодятся для крепления других деталей.
Дальше я сгладил заднюю часть крыла :
в начале я ставил точки на крыле:
А затем соединил их в линию :
Ну а потом срезал лишнее:
Помните пластиковые уголки которые вклеивались между слоями ? Непомните ?  Или не вклеили?  Тогда держатели  Руля высоты приклеить вам будет весьма проблематично :
Вот мой небольшой секрет: если нужно что-то приглеить к чему-то, и на это что-то будет возлагаться большое усилие, я использую ПЛАСТИКОВЫЕ уголки.
Весят они совсем чуть-чуть, стоят тоже немного , но польза от них несоизмерима с их ценой.
После высыхания в подвешенном (на прищепках) состоянии и извлечении иголок ( кстати выходили туго)
было решено приклеить руль высоты, хотя можно обойтись и без него
Я только сейчас заметил, что фото не в том порядке: в начале приклеить руль высоты, а потом уж и сглаживать крылья.
Ну и намусорил: предки увидят -  убьют:
Помните, как Я с Максом нашел разбитый самолет :
вот и детальки от него:
Решил в них закрепить  двигатели от машинок на кончиках крыльев:
В них просверлил отверстия и закрепил на крыле при помощи винтиков, гаечек и шайбочек от старого доброго железного конструктора:
Далее пришлось помучиться опять: винт-то был найден только один. пришлось делать:
 видео тестирования винтов:  http://photofile.ru/users/jbabin/video/u2202128c499/view/
На картинке : слева на фото найденный целым хвост; снизу вверх: винт от найденного самолета,
первая модель винта сделанная путем крепления двух кусочков алюм.банки под углом 45 градусов к оси вращения,
вторая модель винта (на мой взгляд более удачная) сделанная путем шлифования рейки. Этот способ рассмотрим поподробнее:
строгать канц.ножом для бумаг как вариант можно,но сложно,и есть вероятность испортить заготовку.
можно шкуркой, но меня этот процесс утомил, и я использовал более веселый метод:
при помощи дрели и насадки для шлифования . тут все просто: размечаем линию на торце винта,
 заместо тихой дрели берем аццкий перфоратор  и врубаем на всю ) Ну что соседи, отольются кошке мышкины слезы)))))
результат:
Вес самолета с аппаратурой около 300г.
Без аппаратуры около 130 - 150
были бы винты : мож и полетел
Результат
