Home Технологии Оборудование Доработка пульта HK-2,4 Ghz 6 ch
Технологии моделизма - Ремонт и доработка оборудования
Автор: Станислав
Здравствуйте, всем! Многие начинающие и бывалые моделиты, как я понял пользуются пультом  HobbyKing 2.4Ghz 6Ch, вот и я когда начинал, купил себе такой же.
Вот все мне в нем нравится и больше ни чего не нужно, Но этот разъем на нижней части меня начал раздражать уже в первый день. Вот про него я и написал эту статью:)
И так, поехали,
Нам понадобиться:
1) Пульт HobbyKing 2.4Ghz 6Ch
2) Кабель для настройки (Который все переделали из кабеля для моб. телефонов Siemens или других с микросхемой PL-2303)
3) Разъем который больше к душе лежит ( Разъем мини USB B, Разъемы USB A или USB B), я выбрал Разъем мини USB B (распиновка разъёмов http://cxem.net/comp/comp70.php )
4) проводки разноцветные
5) тестер
6) паяльник
Процесс разборки пульта описывать не буду, я так думаю 99,9% людей с этим справятся без особых проблем.
Первое что нужно сделать, это разобрать кабель для настройки и обрезать провода оставляя их нужной длинны. Затем Три провода идущие когда-то на разъем к передатчику мы припаиваем к плате тренерского разъема (предварительно все нужно прозвонить тестером)
Далее, берем выбранный разъем (В моем случае  Разъем мини USB B) И вырезаем в удобном месте отверстие под новый разъем.
убедившись, что разъем сидит "как он там и был" припаиваем провода идущие от платы кабеля на USB в соответствии с распиновкой (см. выше)
вставляем в наше посадочное место, заливаем клеем из термо-пистолета
, собирем пульт, проверяем и Всё! Тренерский разъем по прежнему тренерский, а вот разъем для настройки удобно расположен, и в поле мы имеем маленький кабель mini-USB.
P.S. Надеюсь, кому-нибудь эта статья будет полезна, если будут вопросы пишите!
1) Планеры и мотопланеры
2) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
3) Радио приблуда для продажи.
4) Пилотажные авиамодели (потолочка)
5) Свободно летающие авиамодели
6) Авиамодели на 3D принтере
7) Чертежи зальников
8) Самодельный ЧПУ станок
9) Чертежи двухмоторных авиамоделей
10) Чертежи авиамоделей полукопий
1) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует. - летит ровно с ЦТ на 1.5см взад
2) Радио приблуда для продажи. - Зарядник модельный ,ВЧ МОДУЛИ,
3) Пилотажные авиамодели (потолочка) - Чертежи авиамоделей для высшего пилотажа
4) Свободно летающие авиамодели - Чертежи очень простых авиамоделей
5) Планеры и мотопланеры - чертежи для любителей повыпаривать в небе
6) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
7) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
8) вырубает один двигатель
9) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
10) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
