Home Технологии Оборудование Ремонтируем кнопки IMAX B8
Технологии моделизма - Ремонт и доработка оборудования
Автор: A-street
Появились проблемы с зарядником IMAX B8 (ПаркфлаерHobbyking ) .
Перестали нормально работать две левые кнопки. Нажимаешь по нескольку раз прежде чем кнопка срабатывает.
Рассмотрим, как можно устранить данную неисправность.
Откручиваем 4 винта на обоих боковых стенках.
alt
Откручиваем  винты на задней стенке (здесь нужен шестигранник). Это винты прижимной планки силовых транзисторов к радиатору. Вытаскиваем  прижимную пластину из корпуса.
alt
При помощи тонкой отвертки (скальпеля) поддеваем кнопки  чуть вверх и вытягиваем  плоскогубцами.
alt
Вытаскиваем из разъема провод кулера и аккуратно выдвигаем плату из корпуса.
alt
Срезаем пластмассовые "пимпочки" на кнопках.
alt
Снимаем верхнюю часть кнопки и чистим контактные площадки при помощи ластика (обыкновенная стирательная резинка). Хотя не работали всего две кнопки, я сразу провел ревизию остальным двум.
alt
Устанавливаем отревизированные кнопки на свои места и проверяем работу зарядника.
alt
Закрепляем кнопки при помощи термопистолета.
alt
Собираем зарядник в обратной последовательности.
Удачи в творчестве,
Александр  (A-street)
