Тетрис технология
Магазин - Авиамодели по Тетрис-технологии
Автор: bukvorez
Изготовление авиамоделей по Тетрис технологии производится из пенополистирола марки URSA XPS, толщины 30,40,50 мм.
Тетрис тезнология
Для изготовления используется ЧПУ станок, 6 осей + 3 дополнительные.
Резка производится струнами 0,03-0,07мм.
Точность до 0,09-0,5мм, в зависимости от геометрии детали.
Углы реза до 165 градусов
Модели самолетов, режутся сразу - все слои. Т.е. если придется порезать один слой, нужно резать весь самолет. В этом есть как плюсы, так и минусы.
Скорость реза 200-1000 мм в минуту. Варьируется.
Для точного повторения геометрии и выхода на заявленную точность, при резке меняется нагрев струны, натяг, а также скорость в каждом шаге управляющей программы.
Стоимость моделей смотрите в магазине.
http://bukvorez.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=4
Сборка модели по Тетрис технологии.
Меры предосторожности:
Набор содержит мелкие детали, не давать детям до 3-х лет.
Важно:
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ!!!
Выбирайте клей не содержащий следующие химические соединения: органические растворители (ацетон, уксусно-этиловый эфир, растворитель красок, скипидар); насыщенные углеводородами (спирт) и нефтепродуктами (бензин, керосин, смолы и др.), так как ячеистая структура пенополистирола при контакте с вышеназванными соединениями может повредиться либо полностью раствориться.
Недопустимо применение песко-цементных растворов, предназначенных для данного материала в строительстве.
Набор слоев данной модели изготовлен из пенополистирола URSA XPS.
Убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний, аллергии (маловероятно) на этот материал, на используемые клеи и проч.
Допустимо использование других, аналогичных по своих характеристикам, материалов другого производителя, без предварительного уведомления заказчика.
При работе не забывайте о технике безопасности.
Используйте одноразовые перчатки.
Уделите внимание защите органов дыхания и зрения.
В состав клеев могут входить токсичные вещества.
Выбирайте продукцию проверенных производителей.
Комплект поставляется, как есть.
Предполагается, что вы достаточно изучили темы на тематических сайтах, посвященных сборке данной и других моделей.
Вы понимаете и принимаете сложности, которые возникнут при сборке данной модели.
Вы принимаете на себя все последствия при не правильной сборке и последующем использовании данной модели.
Возврат средств со стороны производителя не предусмотрен.
Каждый комплект перед отправкой тщательно проверяется и упаковывается в тару для транспортировки/пересылки.
Рекомендуется последующая обтяжка модельными пленками, скотчем или стеклотканью для придания жесткости и прочности модели. Не забывайте, что вес модели при этом вырастет, в зависимости от примененных технологий обтяжки.
Для правильной сборки потребуется:
1. Водостойкий клей ПВА Момент. Super PVA D3. 250гр.
2. Кисть для нанесения клея 8-12мм. 1 шт.
3. Ветошь, для снятия остатков клея, удаления подтеков.
4. Портновские булавки - иголки на одном из концов которых сделаны либо петельки либо пластмассовые шарики. Потребуется от 200-300 шт.
5. Канцелярский нож.
6. Водостойкая шкурка для снятия глянца на слоях. Например,
GermaFlex P180X, размером 200х500мм. 1 шт.
7. Настоятельно рекомендуем изготовить набор отправок и наклеить на них вышеуказанную шкурку. Достаточно отрезка размером 500х500мм. В наборе используются деревянные оправки длинной 200-250мм, диаметрами10, 25, 50мм., деревянных брусков 20х20, 40х40, 60х60, а также плоского металлического шпателя шириной 20-40мм. Рекомендуем также абразивные губки. Приобрести можно в авто-магазинах, в отделе авто-химии.
Финишную отделку производите более мелкой шкуркой, выбор зерна на Ваше усмотрение.
Также потребуется набор грузов, использующихся при склейке слоев.
Допустимо применение акриловых (НЕ АЛКИДНЫХ!) шпатлевок по дереву.
Сборку модели следует начать с подготовки рабочего места и необходимых инструментов. Убедитесь в наличии достаточного свободного времени.
1. Расположите детали в порядке их следования.
2. Снимите глянец пенополистирола со всех деталей. Расчет модели производился из толщины слоя в 49,4мм., поэтому не переусердствуйте. Глянец снимать до 0.3мм. с каждой стороны (достаточно поцарапать). Делается это для лучшей адгезии слоев при склейке.
3. Условно разделите детали на 4-5 участков и приступайте к склеиванию.
4. Сложите два соседних слоя. Обратите внимание на погрешности, которые предстоит выровнять при склейке булавками. В виду неоднородности применяемого материала, а также в виду разности длин проекций слоя, толщина реза меняется, в зависимости от направления движения и скоростей режущей струны. Данное отклонение от норм не является браком, Букворез продолжает работать над этим.
5. Кистью, равномерно по всей поверхности склеивания, нанесите клей на обе кромки слоев. По консистенции, клей должен напоминать не густую сметану. Он не должен растекаться по поверхности. При необходимости используйте рекомендованный растворитель клея. В данном случае, для
Super PVA D3 таким растворителем является вода.
6. Соедините обе детали вместе. По периметру клеевого шва, выравнивая поверхности пальцами, закрепите булавки, так чтобы булавка проходила через оба слоя под углом.
После склейки они легко извлекаются. Полученную деталь осмотрите со всех сторон, включая внутренние пазы. При необходимости добавьте корректирующие булавки. Удалите избыток клея ветошью. Застывшие на поверхности капли клея, доставят массу неудобств при финишной отделке. Уделите должное внимание воздуховодам. Они легко позиционируются булавками при любой толщине материала, вплоть до 2-3 мм. толщины воздуховода. Поставьте на ровную поверхность и приложите груз.
7. Приступайте к склеиванию следующей пары деталей аналогично предыдущему пункту.
Входные отверстия воздуховодов вырезаются самостоятельно, исходя из характеристик навесного оборудования.
8. Дайте высохнуть клею. Наберитесь терпения. На склеивание одной модели у Буквореза уходит до 5 часов и более.
Обратите внимание, по мере склейки, когда потребуется соединить 2-3-4 пары деталей, в виду смещения центра тяжести, расположить груз бывает не просто. Можно использовать стягивающие ремни.
При использовании стягивающих ремней, будьте внимательны. Пенополистирол достаточно мягкий материал и излишние усилия могут повредить его, деформировать. В данном случае используйте отходы этого материала в качестве подкладок. В поставляемом комплекте их достаточно.
Когда модель склеена, приступайте к отделке. Удобно выводить поверхности в ванной с теплой водой. Если использовался водостойкий ПВА, модель на расклеится по швам. Если водостойкий ПВА найти не удалось, переходите к пункту 1.
Если, использовался клей содержащий органические растворители и модель потеряла форму, сморщилась или исчезла, переходите на форму заказа новой модели. Вы уже имеете скидку 10% на все последующие приобретения от Буквореза.
Если имеется достаточный опыт работы с монтажной пеной, то можно производить склейку с ее помощью, однако мы не рекомендуем ее использование.
Разумные отступления от данной инструкции возможны. Качество склейки зависит только от Вас и ваших рук.
Если, кто хорошо владеет 3д пакетами, компас, солиды и проч. Могу предложить выгодное сотрудничество
Егор (bukvorez)
